查看: 5004|回复: 19
请教白钢车刀能否线切割
发表于 2005-1-5 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要车各种曲面的小零件,例如船上的各种绞车轮。
当然可以用白钢刀磨尖车,但是这样太麻烦,而且车出来的各个零件也不一样。
听说能用成型刀:是否可以直接用线切割将白钢刀切割成零件(互补)的形状后做车刀,这样应该可以在作到一刀落。
有无大虾用过,介绍下经验。
发表于 2005-1-5 20:07 | 只看该作者
小意思
 楼主| 发表于 2005-1-5 20:28 | 只看该作者
能详细说说吗?线切割的时候要注意什么
发表于 2005-1-6 02:18 | 只看该作者
割是一点问题都没有,刀成形后还得磨刀。
发表于 2005-1-6 08:25 | 只看该作者
hsj336  在 2005-1-6 02:18 AM 发表:
割是一点问题都没有,刀成形后还得磨刀。
没错!
 楼主| 发表于 2005-1-6 09:08 | 只看该作者
还要普通砂轮机磨吗?磨的时候注意些什么,倾斜角度怎么控制啊?
发表于 2005-1-6 10:22 | 只看该作者
用普通的砂轮机可以磨,但是要用绿化硅砂轮和白玉钢砂轮,很好买到的。
磨的时候最好请教老师父,磨刀是门学问
发表于 2005-1-6 12:39 | 只看该作者
pinguo  在 2005-1-6 10:22 发表:
磨的时候最好请教老师父,磨刀是门学问
绿碳化硅砂轮磨硬质合金比较好,白钢刀用白钢玉砂轮比较好,型刀精磨用人造金钢石砂轮比较好
发表于 2005-1-6 17:39 | 只看该作者
线切割时倾斜一个角度
直接就可以用了
不需要磨了
 楼主| 发表于 2005-1-6 19:48 | 只看该作者
多谢各位指点。
我会去用白钢玉砂轮和人造金钢石砂轮测试一下。
不过如果“太极狼”的办法的确可以用,我想这个是最好的办法。因为我需要的成型刀都很小,而且曲线比较复杂的,如果手工磨怕会把原先线割的轮廓破坏掉,希望大家再指点下。
如果按照“太极狼”的办法,我想最多再用小的金刚砂磨头再在曲线上磨一下应该就可以了吧?
发表于 2005-1-6 21:36 | 只看该作者
你想想
平放着的白钢车刀切出来的是不能用的,因为没有加工出迎角,没有迎角也就不存在切削刃了
如果你把车刀倾斜一个角度,不就加工出迎角了吗
 楼主| 发表于 2005-1-6 21:42 | 只看该作者
太极狼  在 2005-1-6 09:36 PM 发表:
你想想
是啊!但是直接用线切割的刃口是否就能胜任切削呢?我是指够不够锋利?是否要用小的磨头再处理下。
[ Last edited by ddg113 on 2005-1-6 at 21:43 ]
发表于 2005-1-6 21:46 | 只看该作者
直接用线切割的刃口是否能胜任切削要看你什么用的了
角度倾斜的合适旧可以直接用了
当然,磨刀的技术最好还是要的
ddg113  在 2005-1-6 21:42 发表:
是啊!但是直接用线切割的刃口是否就能胜任切削呢?是否要用小的磨头再处理下。
可以直接用的.有的特殊的还要磨掉一些好退销.我的白钢刀大部分都是线切割切的.
发表于 2005-1-6 21:47 | 只看该作者
斑竹真是热心肠,呵呵
 楼主| 发表于 2005-1-6 21:48 | 只看该作者
谢谢2位,szm701122你的白钢刀有没有照片可以看下?
发表于 2005-3-4 16:19 | 只看该作者
ddg113  在 2005-1-6 21:48 发表:
这是我常用的刀
[img][/img]
这套刀还没用过
[img][/img]
发表于 2005-3-4 17:08 | 只看该作者
楼上卖刀的:em04::em04::em15::em15:
发表于 2005-3-4 17:54 | 只看该作者
我不买也不卖:em01::em01::em15:
发表于 2005-3-4 22:39 | 只看该作者
不懂。
