查看: 906|回复: 14
讨论一下
发表于 2005-1-6 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家的接收电一般用多大容量的??????????
发表于 2005-1-6 23:42 | 只看该作者
1600的
 楼主| 发表于 2005-1-6 23:43 | 只看该作者
我用的4500毫安的浪费否????
发表于 2005-1-7 00:04 | 只看该作者
1.2500(4.8v)
2.两组并联5000(4.8v)
发表于 2005-1-7 10:57 | 只看该作者
俺用1800  4.8V能连飞2小时以上
发表于 2005-1-7 11:00 | 只看该作者
linkrich  在 2005-1-6 11:43 PM 发表:
我用的4500毫安的浪费否????
不浪费.能连飞5小时.野外不是正好.
发表于 2005-1-7 11:03 | 只看该作者
在重量能接受的情况下,容量是越大越好
发表于 2005-1-7 19:25 | 只看该作者
我才用1500的!
发表于 2005-1-7 20:53 | 只看该作者
要根据舵机和设备来配电池,太大没有意思!太小不好用!!!其实相同的容量的电池,在不同机器上使用时间有很大的区别,所以不可以说多少容量的电池可以飞多久,如果用这里理论就很危险了!!!
 楼主| 发表于 2005-1-8 09:36 | 只看该作者
顶!
发表于 2005-1-8 11:26 | 只看该作者
FUTABA原厂1500
发表于 2005-1-8 11:58 | 只看该作者
我也是1800
发表于 2005-1-9 20:35 | 只看该作者
就是,主要看你使用什么舵机,如果全部是3001,原配的电池可以让你玩到腻烦,如果全部数码舵机,原配问题也不大,大约飞3-4个起落就要小心了
发表于 2005-1-10 08:24 | 只看该作者
moneycwq  在 2005-1-9 08:35 PM 发表:
我JR的原配1100的飞不到2个起降就到跌到4.8V了,不敢再飞了!!
发表于 2005-1-16 01:08 | 只看该作者
三和原配600毫安,飞两箱油就…………:em17:
