这样配就可以了
Length(长) | 820mm | Width(宽) | 240mm | Weight(重量) | 1000g | Propeller(螺旋桨) | D36XP1.4-3*2 | Redio(Require)另配遥控设备 | 2channel | MOTOR(无刷马达) | 2848-2450KV Brushless | Battery(Require)另配锂电池 | 11.1V-14.8V 2200-5400mah LiPo | No.(货号) | DRAGON/10017 | Hull Material(船壳材料) | Fiberglass(FRP)玻璃纤维 | 6SET/CARTON(6只/1箱) | 1100x810x430mm |
