查看: 5697|回复: 42
670克的亚拓超重了吗?怎么飞不起来了?
发表于 2005-1-7 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚装好了亚拓,但就只会在地上转圈,完全飞不起来。
是什么原因了??
发表于 2005-1-8 14:44 | 只看该作者
浆距没弄好吧
发表于 2005-1-8 15:49 | 只看该作者
按我的问题来看,你要检查以下问题:一是主浆的攻角是不是太大!二是你的电调是不是置正确!三是电池充饱没有!四是亚拓开始运转,会有吹口哨似的声音,你的有没有?会不会各运转部位太紧?上点润滑油试试!五是尾皮带不能绷太紧,只要不擦尾管壁,越松越好!应该很好飞的!你查查看!
发表于 2005-1-8 18:22 | 只看该作者
sdxiong  在 2005-1-7 11:21 PM 发表:
是什么原因了??
670克比我的轻很多了,肯定是没有调好!
 楼主| 发表于 2005-1-8 20:48 | 只看该作者
Hyun  在 2005-1-8 15:49 发表:
按我的问题来看,你要检查以下问题:一是主浆的攻角是不是太大!二是你的电调是不是置正确!三是电池充饱没有!四是亚拓开始运转,会有吹口哨似的声音,你的有没有?会不会各运转部位太紧?上点润滑油试试!五是尾 ...
电调是凤凰的35A,新买的,没有改动设置,要设置些什么吗??
开始时也有口哨似的声音,正常吗?
今天再调了一下,当油门推到80%时,机身向左倾(仍未离地)是什么原因了??
发表于 2005-1-8 22:13 | 只看该作者
sdxiong  在 2005-1-8 08:48 PM 发表:
开始时也有口哨似的声音,正常吗?
你用几通的摇控?电调要设为无刹车,低进角,中放电。
 楼主| 发表于 2005-1-8 23:51 | 只看该作者
Hyun  在 2005-1-8 10:13 PM 发表:
是JR9X的遥控。。。
发表于 2005-1-9 00:15 | 只看该作者
那么高级的摇控,没道理飞不起来的!检查一下是不是有双浆?其它的只要按说明书组装,应该没什么问题的!我用老FUTABA四通道设备也飞得起来,你的应该更没问题!
 楼主| 发表于 2005-1-9 00:30 | 只看该作者
Hyun  在 2005-1-9 12:15 AM 发表:
用ABS浆调了好久还是有双浆,后来换了木浆就没了。。。
发表于 2005-1-9 00:32 | 只看该作者
还是飞不起来?
 楼主| 发表于 2005-1-9 00:33 | 只看该作者
低进角是否指切换时序(角度)??中放电又是什么,在说明上没找到。
谢谢。。
发表于 2005-1-9 01:25 | 只看该作者
sdxiong  在 2005-1-9 12:33 AM 发表:
谢谢。。
进角是调电机转速,放电是调电池的。
 楼主| 发表于 2005-1-9 09:56 | 只看该作者
Hyun  在 2005-1-9 01:25 发表:
进角是调电机转速,放电是调电池的。
我用的电机是Himark的B2825 2700KV,电池是商城的幻影1950,好象都没有可以设置的地方呀??
发表于 2005-1-9 12:20 | 只看该作者
我知道问题所在!你用的电机不合适,应该用A28规格的。
发表于 2005-1-9 13:17 | 只看该作者
老乡:
对于新丁,购机时最好用原厂配置,如果不用原厂配置的话,出手前发帖问问老鸟,否则...:em17::em17::em15:
发表于 2005-1-9 15:40 | 只看该作者
vidct  在 2005-1-9 12:20 PM 发表:
也许这位高手说得对!他原来可是版主!他经验丰富!试试他说的!
发表于 2005-1-10 15:17 | 只看该作者
老V 这个A和B的区别在哪?能否说说?
发表于 2005-1-10 15:18 | 只看该作者
老V 这个A和B的区别在哪?能否说说?
发表于 2005-1-10 18:15 | 只看该作者
a,b的区别又很多,轴径,重量,转速,内部结构都不同,但总的来说华迈的都不合适!
发表于 2005-1-11 08:06 | 只看该作者
哦?那GS的B系怎么样?应该还行吧?
