查看: 3512|回复: 22
80cm长CAT,冰轮10T*2+XXD200A*2+6S2P。。。。请高手帮忙看看配多大浆合适,谢谢
发表于 2012-3-17 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-3-17 21:58 | 只看该作者
kv呢?
发表于 2012-3-17 23:56 | 只看该作者
帮顶!!!
发表于 2012-3-18 00:08 | 只看该作者
40 左右吧
 楼主| 发表于 2012-3-18 07:41 | 只看该作者
回复 沙发 ybbynifff 的帖子
鉴定完毕,您不是高手,哈哈哈哈,开个小玩笑,我记得冰轮10T的kv是专指2033,没有其它数据,如果我说错了请您指正
 楼主| 发表于 2012-3-18 07:42 | 只看该作者
回复 藤椅 houerlovett 的帖子
谢谢帮顶
 楼主| 发表于 2012-3-18 07:46 | 只看该作者
回复 板凳 keke899 的帖子
谢谢您的指点,可以更大么?想知道极限是多少,不想烧东西而已,谢谢
发表于 2012-3-18 09:35 | 只看该作者
40桨对于 80cm 的cat  不小了, 看配置很暴力应该问题不大
 楼主| 发表于 2012-3-18 09:59 | 只看该作者
回复 8楼 keke899 的帖子
太感谢了,一定用40以下的,哈哈,烧不起啊,哈哈哈哈
发表于 2012-5-22 07:51 | 只看该作者
建议您用5538浆
发表于 2012-5-22 09:18 | 只看该作者
80CM的CAT配10T冰轮还是6S2P的话建议最大不要超过536最佳436.5
 楼主| 发表于 2012-5-22 12:46 | 只看该作者
謝謝三十兄啊﹐已經裝了436/3﹐船下水一次﹐還需要調整﹐稍后上視頻給大家:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-5-22 12:48 | 只看该作者
学习
发表于 2012-5-22 13:13 | 只看该作者
我觉得37比较好呀~冰轮么就是可以稍微上去点~但是别超过39
发表于 2012-9-29 17:21 | 只看该作者
宝贵的经验分享。
发表于 2012-10-3 23:40 | 只看该作者
lp246800 发表于 2012-3-18 07:41
鉴定完毕,您不是高手,哈哈哈哈,开个小玩笑,我记得冰轮10T的kv是专指2033,没有其它数据,如果我说错了请您指正 ...
别人没用过冰轮,就不是高手?市场上这么多型号的马达,谁记得那么清楚?
你的意思你是高手?
连配多大桨都不知道啊,郁闷。
你知道6S2P是什么意思吗?
发表于 2012-10-4 00:14 | 只看该作者
你的意思你是高手?
6S2P是并联的意思
发表于 2012-10-4 11:23 | 只看该作者
hmimi888 发表于 2012-10-4 00:14
6S2P是并联的意思
发表于 2012-10-4 19:23 | 只看该作者
我现在用的就是冰轮电机3674KV2475的,效果绝对比FSD级别的要好,我的配置是好盈120A 冰轮电机 4S2P 7000MA 25C 438桨 速度至少60.问题就是电机温度过高,至少有80度,全油门跑的。一开盖就冒烟。进水管加粗了也没用,现在苦恼中。
 楼主| 发表于 2012-10-5 07:40 | 只看该作者
RE: 80cm长CAT,冰轮10T*2+XXD200A*2+6S2P。。。。请高手帮忙看看配多大浆合适,谢谢
d1inghui 发表于 2012-10-4 19:23
我现在用的就是冰轮电机3674KV2475的,效果绝对比FSD级别的要好,我的配置是好盈120A 冰轮电机 4S2P 7000MA ...
冰轮好像是3670,另外你的单动力吧,我的双动力电机不热呢
