查看: 1654|回复: 16
请问425无副翼大桨球头的的长度
发表于 2012-3-18 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把425有副翼旋翼头改成无副翼的,看到有改装件,可惜暂时没货,就打算用两个铝柱改一下,可不知道具体这个铝柱应该多长呢?谁有无副翼的能帮忙量量吗
就是下图那个?的地方:em15:
发表于 2012-3-18 21:27 | 只看该作者
貌似太长了,这样比较危险,怀疑你的桨夹臂会断裂:em17:
 楼主| 发表于 2012-3-18 21:49 | 只看该作者
论坛里以前有人已经用塑料桨夹改过了,而且能温柔3D,强度不是问题
发表于 2012-3-18 23:45 | 只看该作者
我直接上Rjx的头子
 楼主| 发表于 2012-3-19 10:04 | 只看该作者
那能帮我量量球头到主轴的长度吗?
发表于 2012-3-19 10:57 | 只看该作者
好的 下班回家帮你看看
发表于 2012-3-19 12:10 | 只看该作者
看起来挺危险..
发表于 2012-3-19 22:35 | 只看该作者
原帖由 大米袋 于 2012-3-18 15:13 发表
就是下图那个?的地方:em15:
977086
新的球头距主轴中心是原桨夹你装铝柱处到主轴中心的1.7-2.0 倍.
后面是无法配螺母的,没空间.
 楼主| 发表于 2012-3-19 22:42 | 只看该作者
原帖由 N8 于 2012-3-19 22:35 发表
后面是无法配螺母的,没空间.
哦,谢谢啦,我再想想其他固定的方法:em24:
发表于 2012-3-20 11:30 | 只看该作者
来了
 楼主| 发表于 2012-3-22 13:36 | 只看该作者
谢谢大家的帮助,最近一直加班,也没空弄了,昨天晚上抽空看了一下,后面确实很窄,如果光靠螺丝固定,怕强度不够啊,郁闷了:em17:
发表于 2012-3-22 22:53 | 只看该作者
原帖由 大米袋 于 2012-3-22 13:36 发表
原地方也是上M3螺丝,原来行,改后也行。这个地方的受力不会变,变的只是舵机的出力。
教你一个办法,将一个M3的螺丝的头去掉,这样一来成一个丝杆,后面的事就不用多打字了吧。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-23 13:56 | 只看该作者
原帖由 PUG 于 2012-3-22 22:53 发表
那找个M3的长螺丝,把球头穿过去,中间加上合适长度的笔管之类的顶住,再拧到桨夹上就OK了,貌似问题更简单了,有空了试试,哈哈哈
发表于 2012-3-23 16:29 | 只看该作者
回复 13楼 大米袋 的帖子
条条道路通北京。但要考虑
1. 球头上3MM的孔。
2. 螺丝头的尺寸,当然你可先装球头扣。
发表于 2012-3-30 22:07 | 只看该作者
没米的袋子,进展如何?不要是被我言中就好。
 楼主| 发表于 2012-4-2 01:11 | 只看该作者
原帖由 PUG 于 2012-3-30 22:07 发表
最近老加班,烦死我了,都没时间鼓捣了,今儿突然想起来,去笔划了一下郁闷了,桨夹是M3的,球头是M2的,没想象的那么容易
刚才无意间看到飞越500的FL球头,
参数是:
适用T-REX500无平衡翼系统组,球头A(M3x4),不知道能不能直接用啊
如图
[ 本帖最后由 大米袋 于 2012-4-2 01:15 编辑 ]
发表于 2012-4-3 22:04 | 只看该作者
回复 16楼 大米袋 的帖子
我用的就是这个,不过后面加了5mm。用的是电脑上的一种带螺母座的螺丝。:loveliness:
