查看: 1230|回复: 16
再次炸机,再上视频。
发表于 2012-3-18 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
排除,桨上错,电机转向反,不排除可能是电调。
 楼主| 发表于 2012-3-18 21:22 | 只看该作者
一起飞就往后退。当时没风
发表于 2012-3-18 21:33 | 只看该作者
电机声音不正常
发表于 2012-3-18 21:37 | 只看该作者
断电之后正常了吗?
如果是,那可能通电瞬间飞控初始化期间懂了遥控器的杆,中位错误。
如果一直是这样,有可能振动太大,MIU超负荷。
 楼主| 发表于 2012-3-18 21:53 | 只看该作者
断电之后什么为正常 ?
发表于 2012-3-18 22:14 | 只看该作者
:em17: 设置油门行程没?
 楼主| 发表于 2012-3-18 22:24 | 只看该作者
设置过
发表于 2012-3-18 22:42 | 只看该作者
检查俯仰舵机看看,有点像是俯仰舵机工作不正常或者设置不够准确
:em15:
发表于 2012-3-18 23:07 | 只看该作者
原帖由 winner2000 于 2012-3-18 21:53 发表
断电之后什么为正常 ?
你到底有没有看回贴的?
要想解决问题先学会提问。
 楼主| 发表于 2012-3-18 23:23 | 只看该作者
白哥,我在看,刚才去咨询去了。也在检查IMU是不是不稳固
 楼主| 发表于 2012-3-18 23:26 | 只看该作者
现在的问题 , 我都快搞不懂了,电机换过,因为之前有一个视频也是炸了的,感觉是电机的事,我换了,但是今天是当时设置过油门行程的,开机的时候就感觉转速 比以前快好多,感度是110 舵角是90
 楼主| 发表于 2012-3-18 23:31 | 只看该作者
俯仰:110 横滚:110 舵角:100 垂直:110 这是感度参数,但是感觉跟这个应该没多大关系。
发表于 2012-4-19 14:28 | 只看该作者
能不能把你的配置说一下,好帮你分析分析
发表于 2012-4-19 15:41 | 只看该作者
回复 11楼 winner2000 的帖子
你用的啥飞控?飞控的安装方向对不对?
发表于 2012-4-19 21:52 | 只看该作者
不要急,一步一步来1,检查电调接线的顺序是否正确。 M1-M4 是不是按照 使用手册上的顺序接的。
2,电调的油门行程是否都统一校准过,电调的进角是否都一致。
3,IMU的安装方向,IMU上有箭头箭头一定要指向向飞行器前进的方向,也就是 M1与M2机臂延伸的方向
4,校准遥控器,点击校准遥控器,然后拨杆到各个方向的最大行程,然后不管滑块是否回中点校准结束,结束后再微调遥控器中立点将未回中的滑块回中。
5,开机顺序,先开遥控发射机,再开飞控,飞控在启动过程中不要动发射机的摇杆,任何操作都不可以。
然后再试试看能不能正常起飞。
发表于 2012-4-20 07:24 | 只看该作者
:em23:
发表于 2012-4-20 08:05 | 只看该作者
:em16: 找个老鸟看看吧 基本就是安装调试的问题
