查看: 3420|回复: 17
请教各位!502大法怎么去除502?
发表于 2012-3-19 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为有一些很薄的工件需要加工,无法夹持,想到了各位前辈常用的502大法!
请教各位!502大法怎么去除502?
看到过很多大侠用502固定工件,我想请教一下各位前辈,工件加工完后,
1.怎么保持工件完整无缺的取下来并不会变形?
2.怎么去除零件上的502?
谢谢各位啦!
我会努力发新贴给大家共同分享!
[ 本帖最后由 三权分立 于 2012-3-19 20:09 编辑 ]
发表于 2012-3-19 20:19 | 只看该作者
我知道有人用丙酮,滴入,等待一段时间就能拿下来了
不过用丙酮有毒,通风要好
发表于 2012-3-19 20:23 | 只看该作者
手上粘了502水里泡,其他不知道。
发表于 2012-3-19 20:30 | 只看该作者
用丙酮是对的,再有:加热后迅速降温应该可行。
发表于 2012-3-19 20:54 | 只看该作者
以前的用桔皮那种液体能行
加热
发表于 2012-3-19 21:00 | 只看该作者
加热:em24:
发表于 2012-3-19 21:58 | 只看该作者
轻轻敲两下子就出来了`
发表于 2012-3-19 22:16 | 只看该作者
还是老老实实用丙酮吧,关键是现在不好买,易制毒被管制了.
丙酮的毒性很低,人体能代谢-类似乙醇,只要你不拿着罐子猛吸绝对没事.
发表于 2012-3-19 22:45 | 只看该作者
如果是粘金属的工件,很简单,加工完后,插入薄刀片,轻轻一敲就下来了。
如果想完全溶解502,淘宝搜“解胶剂”,可以完全溶解并去除502。
发表于 2012-3-20 00:01 | 只看该作者
香蕉水
又名油漆稀释剂,这个好找,涂到需要化开的502上面,泡一会就软了,
后面的就看着办了。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-20 12:06 | 只看该作者
谢谢楼上各位!非常感谢!:em00:
发表于 2012-3-20 14:23 | 只看该作者
现在都用双面胶大法了,520过时了吧
发表于 2012-3-20 14:50 | 只看该作者
丙酮被管制了,但化学试剂店还有的卖,改名叫清洗剂。:em15:
发表于 2012-3-20 15:28 | 只看该作者
方法真多!!:em15::em15:
发表于 2012-3-20 15:50 | 只看该作者
双面胶 也难弄下来:em25:
发表于 2012-3-20 17:27 | 只看该作者
回复 16楼 ro0t 的帖子
对付双面胶用WD40哇
我有时候也用酒精
最好还是用雕刻机专用双面胶,基本没残余
发表于 2012-3-20 18:05 | 只看该作者
回复 楼主 三权分立 的帖子
可以用丙酮(易挥发,有毒)、二氯乙烷(沸点39℃易挥发,有毒)、甲基甲酰胺(沸点高190℃,不挥发,毒性较小)等浸泡,但是很慢。还可以加热到120-180度,温度越高速度越快。
