查看: 1586|回复: 5
求教:ppjoy连接串口线(com)时如何设置?
发表于 2005-1-10 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是嘉宝所配振华遥控器,附带一根连线和tru0flite 3D的光盘,其中连接一端和PS鼠标外观相同,另一端可接电脑的com1接口。参照danlli朋友所说的并口连接办法连接,设置成LPT,很顺利的就可以玩tru-flite 3D了,可是接下来会出现这样的问题:有时能用,有时却提示找不到设备,而且没有什么规律性,这次点不行,可能再点一次又行了,这会儿不行,可能过一会儿又行了,真是怪了?而且我改成其他的选项都是如此!是什么地方的设置问题吗?也看到有朋友说ppjoy里有一个针对振华的选项,我怎么没有找到呀?
[ Last edited by krzj on 2005-1-10 at 09:15 ]
发表于 2005-1-10 10:38 | 只看该作者
你说的那个振华的选项在PPJOYCOM里.
那需要通过串口连你的设备的.
我一直在使PPJOYCOM.
 楼主| 发表于 2005-1-10 14:14 | 只看该作者
不爱说话  在 2005-1-10 10:38 AM 发表:
那需要通过串口连你的设备的.
我一直在使PPJOYCOM.
可不可以麻烦你告诉我在什么地方设置或是帖个图上来?先谢了!
发表于 2005-1-10 16:09 | 只看该作者
请到我的网站看一下,有相关说明。
http://www.gxmodel.com
 楼主| 发表于 2005-1-10 23:06 | 只看该作者
gaoxin  在 2005-1-10 04:09 PM 发表:
请到我的网站看一下,有相关说明。
谢了,你的网站今天能上了,正在学习之中!
发表于 2005-1-11 19:04 | 只看该作者
对,gaoxin是这方面的行家,问他吧.
