查看: 3914|回复: 33
易飞10圆飞翼改3A成功试飞,制作图片尝试上传。
发表于 2005-1-10 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用邮件上传的图片有点慢,见谅!
在易飞买了两种飞翼材料,一种是平凸,一种是双凸。改装是用的双凸:
[ Last edited by haofeifei on 2005-1-11 at 16:04 ]
发表于 2005-1-10 16:34 | 只看该作者
沙发。继续上图呀
 楼主| 发表于 2005-1-10 17:08 | 只看该作者
为作成后缘水平的机翼,要每边各切去一角:
要集合了,烧后上图。
发表于 2005-1-10 17:22 | 只看该作者
等我考完试后有时间时教教我如何做飞翼
我做了两个了,其中一个是翼飞送的
可都失败了:(
 楼主| 发表于 2005-1-10 17:34 | 只看该作者
好的.
发表于 2005-1-10 17:35 | 只看该作者
liverpool0  在 2005-1-10 05:22 PM 发表:
等我考完试后有时间时教教我如何做飞翼
我做了两个了,其中一个是翼飞送的
可都失败了:(
你什么时候考完啊,一般在什么地方玩哦:em15:我也在武汉啊,可惜快要放假了
开学再来玩:em05:
发表于 2005-1-10 17:38 | 只看该作者
haofeifei  在 2005-1-10 05:08 PM 发表:
[img]http://bjapp1.mail.tom.com/coremail/fcg/ldmsapp?funcid=readpart&lettsid=GAhutNFLcHRAItgq&mid=1tbiDwIrKT%252BWPnsfyAAAs0%250A15%250A154%250A1 ...
帮顶啊,继续改进:em26:
 楼主| 发表于 2005-1-10 17:51 | 只看该作者
对粘起来:
[ Last edited by haofeifei on 2005-1-11 at 16:05 ]
 楼主| 发表于 2005-1-10 17:52 | 只看该作者
在35%处埋入碳杆,称V型.
 楼主| 发表于 2005-1-10 17:53 | 只看该作者
整个机翼进行打磨,主要打磨翼尖成抛物线型;
 楼主| 发表于 2005-1-10 17:54 | 只看该作者
削掉鸡头4厘米长,一厘米宽.然后切出和断面相同的1毫米桐木片,在上面打两个2毫米洞,粘在机翼上,在把两根10厘米长碳杆插入粘好,外露两厘米,然后可以整个机翼进行蒙皮:
[ Last edited by haofeifei on 2005-1-11 at 16:06 ]
 楼主| 发表于 2005-1-10 18:02 | 只看该作者
蒙皮后的效果:
发表于 2005-1-10 19:37 | 只看该作者
你的图片为什么 看不到啊??
发表于 2005-1-10 20:20 | 只看该作者
模界  在 2005-1-10 17:35 发表:
开学再来玩:em05:
快了
估计二十几号吧!
 楼主| 发表于 2005-1-10 21:31 | 只看该作者
该做下面的起落架了,起落价折成L型,下面用木片加强:
[ Last edited by haofeifei on 2005-1-11 at 16:09 ]
 楼主| 发表于 2005-1-10 21:36 | 只看该作者
机翼的上面,起落架要于碳杆粘在一起。在挖好舵鸡空,舵机安反了,方便安装一些,舵机线从上面洞口穿出,作好副翼,加强机翼后缘跟部,以后要上螺丝拧到机身上:
[ Last edited by haofeifei on 2005-1-11 at 16:07 ]
 楼主| 发表于 2005-1-10 21:38 | 只看该作者
参照航空模型吕涛先生设计的图纸制作机身:
[ Last edited by haofeifei on 2005-1-11 at 16:10 ]
 楼主| 发表于 2005-1-10 21:41 | 只看该作者
机身侧板用一毫米桐木加强,机身中间板子和平尾一起做,有点想KT3D的做法,以及各个隔框:
[ Last edited by haofeifei on 2005-1-11 at 16:08 ]
中间板子上粘有一根碳杆,然后粘好隔框:
[ Last edited by haofeifei on 2005-1-11 at 16:12 ]
发表于 2005-1-10 21:57 | 只看该作者
你的图片太大了,打开太慢,请以后缩小点在上传
