查看: 1518|回复: 6
更换电主轴跟变频器后干扰的问题
发表于 2012-3-22 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雕刻机更换了电主轴跟变频器,但是变频器一开机的时候雕刻机就乱跑,吧主轴拆下来就没有问题,用MACH3系统,只要主轴跟雕刻机接触就会乱跑,分开就都没问题,全部接地也不行,那位碰到过这样的问题,搞了一下午了烦人啊
发表于 2012-3-22 19:31 | 只看该作者
主轴,跟机架,变频器的地线要连在一起.驱动板也要接地.
[ 本帖最后由 fang9232 于 2012-3-22 19:32 编辑 ]
发表于 2012-3-22 19:34 | 只看该作者
电磁干扰  上滤波器 屏蔽要做好 机器要接地
发表于 2012-3-22 19:39 | 只看该作者
变频器不是好东西,专们干扰数字电路,你下点工夫工好了也学到东西了。
发表于 2012-3-22 20:56 | 只看该作者
乱跑是步进电机受干扰,
接触就出问题,是主轴的外壳与雕刻机铁架连通了,
两套电系统相互影响。
不要把步进电机的 "地" 与机架相连。。。试试。。。
 楼主| 发表于 2012-3-23 09:00 | 只看该作者
谢谢楼上的各位老大,打算把所有的接地都连起来试试
发表于 2012-3-23 09:12 | 只看该作者
原帖由 牛xx 于 2012-3-23 09:00 发表
错了。
雕刻机电控部分与主轴部分的地,应该分开,不是相连。
