查看: 2098|回复: 21
mcp x MH v2.0 终极机身安裝
发表于 2012-3-22 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天在田少那边抢回来的新款机身和新款十字盘,一直没有时间安装,今天终于有空装好:em15:
机身和十字盘是完全兼容V1,新改良方面也有几点:em26:
[ 本帖最后由 kenyips 于 2012-3-27 00:52 编辑 ]
两边舵机反装后Z型推杆变做直推杆,另十字盘虚位摆动变小
十字盘导轨在侧面,可兼容旧款十字盘
十字盘导轨在侧面,可兼容旧款十字盘
出厂时机身设置是正装舵机的,如要反装就需要把左右侧板对调,长铝柱也要反装
主板座新加两个胶圈,帮助对mcpx V2主板防震
尾管固定座改了金属件,可安装2mm和3mmm的尾管
前头罩碳杆固定螺丝改在上方
前头罩碳杆固定螺丝改在上方
舵机反装后,什么头罩也不怕阻碍推杆
舵机反装后,什么头罩也不怕阻碍推杆
十字盘也兼容V1机身,预留碳杆安装,
十字盘也兼容V1机身,预留碳杆安装,
发表于 2012-3-22 22:30 | 只看该作者
兄弟帖要顶…
但电调很吸引:em07:
发表于 2012-3-22 22:37 | 只看该作者
:em16:
啥时候开炸?
都升级很多金属件了,是否增加了重量,飞行性能有所折扣:em22: :em15:
发表于 2012-3-22 22:39 | 只看该作者
:em26::em07::em07:
发表于 2012-3-22 22:43 | 只看该作者
头罩很漂亮 :em26:
很靓
发表于 2012-3-22 22:59 | 只看该作者
很強大,都是用米堆出来的:em26:
发表于 2012-3-22 23:27 | 只看该作者
。。这货比450贵多了。。。
发表于 2012-3-23 00:38 | 只看该作者
不知十字盘可否改装,难道要另购十字盘
发表于 2012-3-23 11:37 | 只看该作者
米人啊~:em07:
发表于 2012-3-23 12:20 | 只看该作者
原帖由 yziml21210 于 2012-3-23 07:05 AM 发表
可以不买十字盘,只买那个十字盘球头改装件就好
也不用买全部的新机身
要换的----上轴承座,十字盘球头,舵机安装柱,前面的避震胶圈可以自行diy
总花费应该没有多少
当然了,如果你从microheli购买的话,可以凑 ...
上轴承20 球头 3 舵机柱  6 前侧板8   尾管固定座6   20+3+6+8+6=43美金
老款的 侧板是铆钉的 新款的才是螺丝拧的 所以不一样 需要更换
发表于 2012-3-23 12:46 | 只看该作者
等待MH的新款十字盤~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-3-23 13:05 | 只看该作者
刚刚试飞,做动作时修正也小了:em24:
发表于 2012-4-7 01:44 | 只看该作者
支持一下 兄弟贴
发表于 2012-4-7 01:51 | 只看该作者
一直不舍得升级咱家MCPX机身及尾管,好几百大洋呢.....
发表于 2012-5-2 13:21 | 只看该作者
来学装机
发表于 2012-5-2 13:22 | 只看该作者
学习
发表于 2012-5-2 15:26 | 只看该作者
玩具
发表于 2012-5-2 16:30 | 只看该作者
:em15: :em15: 关注MCPX啊!
