查看: 18305|回复: 62
顶贴啊 MWC GPS 测试成功 注意细节问题 跟我来看吧!有图有真相
发表于 2012-3-23 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看帖请顶起!
Darling baby
MWC 支持两种GPS格式 一种gpGGA
                                         一种gprmc
新版的程序请用arduino-0100-relax  编译下 载
开启GPS串口功能
这条语句开启GPS 串口
#define GPS_SERIAL 2
注解// should be 2 for flyduino v2. It's the serial port
       //number on arduino MEGA
这条语句是串口启用波特率  通常使用9600较多
#define GPS_BAUD   9600
{我使用的是M-89的GPS模块  定位很快
但是GPS天线不能与模块 靠太近;
可以刷程序输出两种或者多种  GPS格式和波特率。
但刷这个程序都需要GPS厂家烧写
那么现在要做的是把MWC固件升级好!
然后把GUI设置好 ,
通常开启GPS需要同时开启ACC角度传感器。
设置好后把GPS模块与MWC连接好!
我们就等待定位吧!
好!
怎么看定位没有,你知道吗?
请顶贴:em15: !
定位主要就是看我们平常开机常亮的那个指示灯,
没开机前,灯是不亮的,但是定位后,这个灯就一直闪(不是很亮)。
GUI里面可以  在左下角看到  卫星数量和 离家的距离是多少!
没定位前卫星数量那里显示不是绿色,定位后显示绿色
注意GPS与MWC连接要牢固,以免飞行时数据丢失。
现在再说明的就是:
MWC接上电源  定位后的那个点就是回家的点!
如果你换了地方,就拔掉电源从新插上。这样就从新设置了一个回家地点
现在的MWC 支持两种GPS标准格式
现在的MWC 支持两种GPS标准格式
GPS 启用.jpg (24.69 KB, 下载次数: 80)
选择串口号 波特率
选择串口号  波特率
GPS 开启需要 加速度开启.jpg (6.56 KB, 下载次数: 82)
需要开启 角度传感器
需要开启 角度传感器
GPS I2C.jpg (70.29 KB, 下载次数: 80)
328芯片的可能支持I2C gps程序已经完善了
GUI GPS 启用.jpg (5.87 KB, 下载次数: 77)
开启GPS 需要开启 角度传感器
开启GPS  需要开启 角度传感器
卫星数量 离家距离.jpg (2.67 KB, 下载次数: 73)
离家距离 卫星数量
离家距离  卫星数量
新版的程序最好用 新版的arduino-0100-relax编译程序
发表于 2012-3-23 15:45 | 只看该作者
用惯了兔子还真是不习惯这个啊
 楼主| 发表于 2012-3-23 15:47 | 只看该作者
忘了写电压检测报警了
忘了写电压检测报警了
自带电压检测报警!
自带电压检测报警!
发表于 2012-3-23 16:50 | 只看该作者
今天才买了这飞控,向大家学习!
 楼主| 发表于 2012-3-23 18:40 | 只看该作者
看电子罗盘那里的指针
看电子罗盘那里的指针。外面的指针式指向你定位的起点!
当你开启GPS时,可看到电机输出值的变化;是控制电机往你开机定位的起点飞!
看这个指针是指向你定位的那个方向
看这个指针是指向你定位的那个方向
指针 指向你的定位起点.jpg (99.51 KB, 下载次数: 7)
发表于 2012-3-23 22:08 | 只看该作者
请问如何在飞行中让四轴和GUI保持联系的。
发表于 2012-3-23 22:33 | 只看该作者
只能支持arduino MEGA,ATmega328P芯片不行:em17:
发表于 2012-3-23 22:41 | 只看该作者
没看懂:em22:
发表于 2012-3-23 22:52 | 只看该作者
GPS功能在MWC 2.0中会有较好的支持,如果是主板是MEGA2560的话,直接再上一个串口接GPS就行了,但像我用的arduino pro mini这类328芯片,就得再接一个arduino pro mini,用第二个arduino连GPS做I2C_GPS
第二个arduino pro mini的i2c_gps的代码是现成的。我已经写好,准备测试了。
发表于 2012-3-23 22:53 | 只看该作者
原帖由 7777777 于 2012-3-23 22:08 发表
蓝牙透传模块
发表于 2012-3-23 23:57 | 只看该作者
ATmega328P芯片不行..................... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  这个比较郁闷~
希望LZ尽快测试arduino pro mini的i2c_gps的代码    然后写个教学贴   然后好败家GPS了   快块啊~
发表于 2012-3-24 00:29 | 只看该作者
早知不买328P了!
发表于 2012-3-24 07:46 | 只看该作者
顶啊
发表于 2012-3-26 05:01 | 只看该作者
直接用I2C的GPS不就可以了么……如果没有Mega的话
发表于 2012-3-26 10:03 | 只看该作者
原帖由 mealie 于 2012-3-26 05:01 发表
I2C的GPS没有成品卖的。老外是在一个arduino pro mini写了程序来把串口GPS转成I2C的。程序除了转换,还写了一些距离算法,为了减轻主CPU的GPS导航负担吧。
发表于 2012-3-26 10:52 | 只看该作者
好帖 顶一个
发表于 2012-3-26 11:06 | 只看该作者
好帖子,目前GPS最有眉目的帖子了,尽快上架才是王道!
卖家小号喷子我们都看不惯了!楼主加油!
发表于 2012-3-27 08:56 | 只看该作者
原帖由 dongfang 于 2012-3-23 22:53 发表
蓝牙透传模块
也想买,但不知买什么样的?
发表于 2012-3-27 09:40 | 只看该作者
看着调试好复杂啊
发表于 2012-3-27 09:49 | 只看该作者
标题
那才叫技术!
