查看: 2619|回复: 22
2814 kv870电机12x6桨,飞翼全重1900g飞机爬升不行,请教原因
发表于 2012-3-24 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的2814 kv870电机12x6桨,老道飞翼全重1900g飞机爬升不行,是什么原因啊?请教专家们,是我的重心问题吗
我把油门推到最大,副翼打到最大了都,还是爬升不行!
郁闷了,群里没人理我
发表于 2012-3-24 21:40 | 只看该作者
2814 3s肯定爬不动,要4s。我现在配的2820kv配12×6桨,起飞重量2100g,很轻松
发表于 2012-3-24 21:42 | 只看该作者
你怎么把飞翼弄到1900G的?真有本事:em26: :em26:
发表于 2012-3-24 21:53 | 只看该作者
1900克,确实是重量级,我也纳闷你怎么弄到这么重的
发表于 2012-3-24 21:58 | 只看该作者
想飞起来先减肥,弄到1500g,想上1900,等到熟悉了之后再说,你的配置按说已经可以了,推力不会缺。
飞翼这东西也就几点,一是重心,二是推力线,这两个要正确,还有升降舵别打得太大,太大也不行。
发表于 2012-3-24 22:24 | 只看该作者
楼主应该是3S电池吧
发表于 2012-3-24 22:56 | 只看该作者
他这个配置应该够了,老道自己用差不多的配置飞起来过,他飞不起来是因为手生,熟了就好了。
发表于 2012-3-24 23:35 | 只看该作者
肯定是3S电池 你换4S电池肯定让你满意
发表于 2012-3-24 23:49 | 只看该作者
2814 kv870电机12x6桨已经很猛了,上4S电池得要好电池啊,电流太大了,费电量费电池
 楼主| 发表于 2012-3-25 07:18 | 只看该作者
回复 地板 hookgeo 的帖子
我的还真是4s,因为我用的是自己淘宝组装的超大容量4s电池,广电池就接近800g,飞翼又有夜航灯,蒙皮什么的,所以有点重了!没办法了,确实沉,我看2814电机推力也能达到2.1kg,估计不是推力的事情
发表于 2012-3-25 07:51 | 只看该作者
自己组的电池,放电能力够么
按理说,4S电池飞起来很猛的
发表于 2012-3-25 08:06 | 只看该作者
4s 用到 12寸桨 有些吃电了  另外 我怀疑还是重心问题
发表于 2012-3-25 08:17 | 只看该作者
浆反了!
发表于 2012-3-25 09:14 | 只看该作者
回复 10楼 myasusa8 的帖子
看看是桨反了?
发表于 2012-3-25 11:16 | 只看该作者
原帖由 myasusa8 于 2012-3-25 07:18 发表
你这个自己组装的电池恐怕有问题,不只是太重,可能内阻太大,这个电池绝对失败,还是买一块吧,别追求超大容量,你的这个组合已经可以飞二三十分钟了,难道你还打算飞一两个小时?
至于夜航灯什么的更加用不着,什么东西都要一步步来,夜航是高级技术,而且要有飞丢的准备,至于蒙皮,只要不是蒙了一层玻璃钢,重量都不会大到哪里去。
你现在首先减重,飞起来之后再一点点加重量。
发表于 2012-3-25 11:22 | 只看该作者
原帖由 dengshiwei 于 2012-3-24 21:40 发表
:em26:
发表于 2012-3-25 12:50 | 只看该作者
自己租的电池买的便宜芯片那么内阻必然很大,动力必然起不来
发表于 2012-3-25 13:09 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-25 16:04 | 只看该作者
回复 14楼 bhl大蜻蜓 的帖子
没反,有字的朝前
 楼主| 发表于 2012-3-25 16:08 | 只看该作者
回复 17楼 fujianshu 的帖子
自己组装的电池,主要是性价比高!放电还不错了!知道原因了,我用的江南飞控,开辅助时升降舵量非常小导致的!正在修改
