查看: 1615|回复: 15
螺丝胶和润滑油,你肯定知道
发表于 2012-3-25 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航模装机用的螺丝胶和润滑油。淘宝上的一般厌氧螺丝胶能用模型上吗?润滑油的种类繁多,不知道电直上轴承和滑动部件用的是哪种润滑油?
发表于 2012-3-25 18:38 | 只看该作者
螺丝胶强度别用太大的,不然拆着很蛋疼的,我一套原厂尾桨夹都给折腾坏了。。。。
发表于 2012-3-25 18:41 | 只看该作者
润滑油用的是无名社的那种脂状的,不知道有啥讲究没、、
发表于 2012-3-25 18:56 | 只看该作者
厌氧胶就是螺丝胶@( ̄- ̄)@买强度低的。
轴承喷wd40轴承润滑清洁剂
滑动部件用润滑脂,不要用润滑油~(*+﹏+*)~
发表于 2012-3-25 20:30 | 只看该作者
  ︺      顶↑
发表于 2012-3-25 21:34 | 只看该作者
mark
发表于 2012-3-25 21:54 | 只看该作者
我用的润滑油是 数控机床导轨上面的 润滑脂。还有 悠悠球上的那种润滑油。听人说,用好点的凡士林也非常不错。。不过我不怎么用。 螺丝胶也不怎么用。偶尔用一下 劣质指甲油。。:em15:
发表于 2012-3-25 23:15 | 只看该作者
原帖由 醉酒驾车 于 2012-3-25 18:56 发表
轴承喷wd40轴承润滑清洁剂
我用的舵机齿轮润滑脂,飞几个起落  润滑脂就变黑色的了。。。:em23:
发表于 2012-3-25 23:18 | 只看该作者
原帖由 kid110 于 2012-3-25 23:15 发表
塑料本身具有润滑性,加润滑脂的纯粹图个心里安慰。
发表于 2012-3-25 23:34 | 只看该作者
:em20: 我用缝纫机油
发表于 2012-3-25 23:49 | 只看该作者
去药店买罐凡士林就行啦
 楼主| 发表于 2012-3-26 01:42 | 只看该作者
看了大侠们的指点,脑里还是空空的:em15:
发表于 2012-3-26 02:23 | 只看该作者
用 Silicon Lube , 不沾尘 :loveliness:
发表于 2012-3-26 09:05 | 只看该作者
因为好的塑料都是含碳的,碳是有润滑性的.
发表于 2012-3-26 09:32 | 只看该作者
回复 15楼 传说中的饭饭 的帖子
饭总一雨语中地。什么胶都是浮云。只用哥俩好。
发表于 2012-3-26 16:00 | 只看该作者
:em26:
