查看: 4109|回复: 29
Genius CP/Mini CP 专用金属尾杆
发表于 2012-3-26 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
专门为CP生产的。说“CP专用”一点也不过分。
好处:
1、不锈钢材质,断不了,炸弯了自己敲直就可以继续使用(能炸弯的力,碳纤杆早已折断了)
2、刚性(硬度)很大,不会导致飞行中变形弯曲(导致金鱼尾)
3、内孔较大,能穿过比较厚的尾电机线(尽量别用漆包线)。甚至直接用尾杆导电就可以了。
4、好看,够酷!
5、采用方型管,直接插入G-CP/M-CP机架,无需改装。而且因为金属是可变形可打磨的,那么你完全可以把尾部打磨成圆形,套入MCPX的金属尾电机座。打造出整个不死金属尾组!
别问我飞行中表现如何,回答:没感觉跟原厂有多大分别,反正就是爽,放心翻也不怕尾巴插地了……!
坏处:
1、真TMD的重,碳纤杆0.6克,金属杆1.7克,在乎重量的还是碳纤杆吧。如果经常炸断尾巴的新手,还是值得的。
2、比较贵,1条金属的价钱能买10条碳纤的了。
不多废话,上图(注:图中尾电机座、尾垂均已更换副厂件,当然原厂的也可以直接使用这个尾杆的)
[ 本帖最后由 聪少 于 2012-3-26 13:15 编辑 ]
发表于 2012-3-26 13:24 | 只看该作者
:em23:  即插即用~~~~~~~
发表于 2012-3-26 13:31 | 只看该作者
:em00: :em26: :em24:
发表于 2012-3-26 13:40 | 只看该作者
金属尾管那么重,为什么不购买2mm的正方形实心碳纤棒来改造gcp和minicp的尾管?
这么好的东西不敢独享,是论坛模友SUVSUV介绍的好东西,值得推荐购买,才6元一米,放心去炸尾管吧!
在淘宝上面输入图片中的关键字搜寻购买吧!
发表于 2012-3-26 13:53 | 只看该作者
:em01: 金属的比较骚!
发表于 2012-3-26 13:57 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2012-3-26 13:40 发表
在淘宝上面输入图片中的关键字搜 ...
还是这个好。
发表于 2012-3-26 14:09 | 只看该作者
原帖由 mqm030610 于 2012-3-26 13:53 发表
:em01: 金属的比较骚!
:em26:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mqm030610 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-3-26 14:14 | 只看该作者
:em15: 很早以前找修冰箱的朋友弄了根试过,三个字绕指柔
发表于 2012-3-26 14:18 | 只看该作者
标题
网上碳纤管,碳纤棒便宜的很,一样可以自己喷涂亮银色
发表于 2012-3-26 14:42 | 只看该作者
控制购买欲望,鸡鸡能上天就行。
不稳定用技术纠正弥补。
多飞少折腾~~
顶聪少
发表于 2012-3-26 14:51 | 只看该作者
我直接上了 2.5mm 实心碳棒,插槽处用碳条加固,炸鸡无压力~~
发表于 2012-3-26 15:29 | 只看该作者
聪少又有cp飞了:em15: :em15: :em26: :em26:
发表于 2012-3-26 15:47 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-26 16:18 | 只看该作者
碳纤杆、碳纤棒有他的好处,
金属的也有金属的好处。
没有最好,只有最合适
新手经常炸断尾巴的,用金属,弯曲了自己扭回来继续飞,节省成本,而且新手没必要追求太大动力,无非也就悬停、航线的练习,成本更重要
高手对动力敏感,炸的机会也少,当然用碳纤的最好。
TF-4兄,你属于高手一类,不应该折腾这个,而且我自己也不会使用金属的,因为我几个月都炸不断一条碳纤,没必要为了那两天碳纤杆背负多1克的重量。
[ 本帖最后由 聪少 于 2012-3-26 16:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-26 16:24 | 只看该作者
在淘宝上面输入图片中的关键字搜 ...
6块钱一米,太贵了吧,而且你要注意区分,碳纤杆有不同密度的材质的,有些是偏软有弹性,有些则是硬度更大的。我买了最高密度的才5元一米,一米可以切7条CP用的碳纤杆。
发表于 2012-3-26 19:30 | 只看该作者
好东西,绝对的好东西,看图就知道了
发表于 2012-3-26 19:54 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2012-3-27 01:23 | 只看该作者
聪少已经深深爱上了cp:em15:
发表于 2012-3-27 01:42 | 只看该作者
原帖由 入沐三分 于 2012-3-27 01:23 发表
聪少已经深深爱上了cp:em15:
:em15:  難怪華科爾送了一套遙控 DEVO 10 給他
发表于 2012-3-27 05:49 | 只看该作者
原帖由 聪少 于 2012-3-26 16:24 发表
無留意有軟硬之分,因買的時侯並沒有標明密度,難怪在浙商處買回來的碳纖管硬度十足,請問最高密度是多少?
