MWC官方网站上的PID配置指南
/ 2 页
MWC官方网站上的PID配置指南
gezhi
gezhi
电梯直达
发表于 2012-3-27 22:53
倒序浏览
刚看了mwc官方网站如何设置PID配置指南
我找软件翻译了下
P -这是
电机
返回到其初始位置的矫正力量。
较高的P值,将创建一个更强大的力量,抵制任何企图改变它的立场。
如果P值太高,会震荡
增加P:它会变得更加固/稳定,直到P是太高了,它开始振荡
P:减少P的值: 这将启动控制漂移,直到P太低时,它变得非常不稳定。
特技飞行:需要稍微较高的P
温和平稳飞行要求较低P
I -是一段时间进行采样,平均角的变化。
增加 I 会增加更高的航向保持能力 以保持整体的初始位置和减少漂移,但也增加了在返回到初始位置延迟 也将减少P效果
I:减少 将提高反应的变化,但增加的漂移和减少保持原来位置的能力 也将增加 P效果
特技飞行:要求稍低的I
温和平稳飞行:需要稍高I
D -代表电机返回到原来的位置的速度。
一个更高的D(因为它是负值,这意味着一个较低的数字 - 即接近零),将意味着电机回到其初始位置,速度非常快
增加价值为D:(请记住,这意味着一个较低的数字,因为它是一个负值)
提高了偏差恢复的速度 但也增加了振荡的概率 也增加了P效果
降低为D值(记住,这意味着一个较大的数字,因为它是一个负值 - 即进一步从零) 恢复到初始位置变慢 减少振荡 也减少了P效果
特技飞行:增加D(记住,这意味着一个较低的数字,因为它是一个负值 - 即接近零)
温和平稳飞行:减少D(记住,这意味着一个较大的数字,因为它是一个负值 - 即进一步从零)
下列项目对PID值影响:
车架重量/尺寸/材料/刚度
电机 ->功率/扭矩/势头
电机 - >电机的距离
电调 - 功率曲线
浆直径/螺距/材料
均衡
飞行员的技能
本主题由 论坛老模友 于 2024-1-9 11:38 审核通过
MWC官方网站上的PID配置指南
2012-03-27
DJI F450 机架真如厂家视频那么结实吗?
2012-03-25
DJI F450 机架质量太差 第一次飞就断了脚
2012-03-25
用MWC飞控的都回个贴 告诉你的参数设置 给大家个参考
2012-03-25
求助 t6j问题
2012-03-14
转贴:使用9XⅡ(9303) 2.4GHz 注意
2008-09-03
gezhi
gezhi
发表于 2012-3-27 22:58
所以P并不是我之前看的国人教程里的越大越好
为了飞行稳定平稳 尽量减少P 增加I 减少D
反过来 为了特技飞行 尽量增加P 减少 I 增加D
【论坛帮助】
sswgii
sswgii
楼
发表于 2012-3-28 08:35
P -这是电机返回到其初始位置的矫正力量
理解的不对 还是翻译的不对。。。
tedeum
tedeum
楼
发表于 2012-3-28 09:26
看来还要去爬爬原文才行
gezhi
gezhi
楼
发表于 2012-3-28 18:45
回复 藤椅 sswgii 的帖子
原贴在这里
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1375728
你可以去看看
yangss
yangss
楼
发表于 2012-3-28 21:18
:em26: :em26: 天天看PID真还没搞清楚到底怎么回事!!受教受教!!
好人不学坏
好人不学坏
楼
发表于 2012-8-17 15:56
:em15:
jhx339
jhx339
楼
发表于 2012-8-27 08:20
天天看PID,还真还没搞清楚到底怎么回事!!受教受教!!
donaldshp
donaldshp
楼
发表于 2012-8-27 10:16
好人啊
hunt77
hunt77
楼
发表于 2012-8-28 00:10
好好
donaldshp
donaldshp
楼
发表于 2012-8-29 10:49
学学
donaldshp
donaldshp
楼
发表于 2012-9-3 23:57
玩MWC的顶一个,现在还在折腾,很多问题也不明白。
kldkn
kldkn
楼
发表于 2012-12-4 13:43
这个有用,顶了。
小哥哥
小哥哥
楼
发表于 2012-12-4 14:04
路過幫頂上
meng7722154
meng7722154
楼
发表于 2012-12-4 15:20
hensen
hensen
楼
发表于 2013-9-20 18:11
却是是这样的
9090950
楼
发表于 2013-9-21 23:09
不明觉励,越看越不明白
ywywxb
ywywxb
楼
发表于 2013-9-22 10:23
学习了,有空试试。
dingrenjun
dingrenjun
楼
发表于 2013-9-22 10:43
看看,学习
jianghui_1990
jianghui_1990
楼
发表于 2013-9-22 10:53
我也感觉P太大飞机变得很敏感,难以保持稳定
/ 2 页
