查看: 1878|回复: 22
新手求助:恒龙虎1通电没反应,连灯都不亮
发表于 2012-3-27 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坦克通电后什么反应都没有,灯不亮,遥控上按钥匙键也没反应,是什么原因啊?电路板坏了?
 楼主| 发表于 2012-3-27 23:46 | 只看该作者
等给我搞亮了,但是控没反应。。。求助:em17:
发表于 2012-3-28 00:11 | 只看该作者
标题
灯亮了,可能只是一个假象,电池的电压还不一定足够让坦克启动,继续充电吧
发表于 2012-3-28 00:16 | 只看该作者
是不是遥控上的频道和坦克上的不一致:em20: ,看看说明书嘛
 楼主| 发表于 2012-3-28 00:16 | 只看该作者
回复 藤椅 hd381 的帖子
要多大电压啊?我用的是7.4锂电,平衡充显示充满了啊
发表于 2012-3-28 08:25 | 只看该作者
满电那就应该是接收板或者接收板上的晶体有故障,也有可能是主板烧了,替换法换掉
发表于 2012-3-28 08:27 | 只看该作者
先从便宜的试,买个接收板换上,如果有另一台的话,换个好的上去试试
发表于 2012-3-28 08:31 | 只看该作者
我的虎每次第一次启动的时候一定要用吹风机开暖风对着接受板猛吹才会启动,奶奶地,搞得像冬天开柴油车一样,要预热!
 楼主| 发表于 2012-3-28 12:46 | 只看该作者
回复 8楼 狂飙石头 的帖子
有这事?回去我也拿吹风机吹吹看:em17:
 楼主| 发表于 2012-3-28 12:50 | 只看该作者
回复 6楼 hd381 的帖子
晶体我拆下来擦过,也换过其他频率的,都没用。
如果主板烧坏的话通电灯会不会闪?
发表于 2012-3-28 13:23 | 只看该作者
我自己遇到的是接收板的问题,遥控器有没有电也是一个要注意的地方。有灯亮应该不至于烧主板,猜的
 楼主| 发表于 2012-3-28 15:11 | 只看该作者
回复 11楼 hd381 的帖子
谢谢,我先买块接受板试试看:em00:
发表于 2012-3-28 23:37 | 只看该作者
灯闪只是表示电源是通的,电是否足以启动坦克是一个情况,有电但不启动有可能是晶振,接收板的问题
发表于 2012-3-29 01:48 | 只看该作者
内地玩航模,电路板的运作顺畅与否,似乎气候影响很大……:em22:
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:15 | 只看该作者
回复 14楼 丁凯 的帖子
电子元器件质量太差?受温度影响大?
发表于 2012-3-29 19:58 | 只看该作者
看看晶体是否接对了。。。接牢了
 楼主| 发表于 2012-3-31 19:25 | 只看该作者
换了新晶体,新的接收板,还是没用,依旧是灯闪,启动不了。。。
郁闷了:em25:
发表于 2012-3-31 19:40 | 只看该作者
标题
有个abc的小开关,试着切换下,看看有没有用。
发表于 2012-3-31 19:47 | 只看该作者
原帖由 hd381 于 2012-3-31 19:40 发表
ABC在声音版本的坦克上只是冒烟器的开关而已,如果买的晶振跟接收板发货前有测试正常的话,那是电路板的原因了
 楼主| 发表于 2012-3-31 19:48 | 只看该作者
回复 18楼 hd381 的帖子
在控的里面?
