查看: 5018|回复: 67
菜鸟高起点,高要求玩电子,虚心请教惠普/安捷伦系列电子量仪使用方法和要点
发表于 2012-3-28 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为开发无刷驱动需配置点基础电子量仪,多方打听和考察之后决定上全套二手惠普/安捷伦常规电子量仪,目前采购到惠普四踪CRT数字存储示波器,惠普函数信号发生器,惠普双路编程电源,我目前对这些仪器纯小白,就是示波器能简单使用,其他东西除了会通电什么都搞不懂,十分渴望在15天内熟练使用这些仪器,请懂这些设备操作的前辈不吝赐教,谢谢了,鞠躬
 楼主| 发表于 2012-3-28 18:41 | 只看该作者
考虑到设备比较多,散热是个大问题,设备分散平行布置并进行整体强制散热,第一步预置强制散热通道
 楼主| 发表于 2012-3-28 18:45 | 只看该作者
两道门上方的透气窗(其实本不透气)玻璃都要拆掉,做一个大型风道,一部分属于散热风道,一部分为未来的吸尘风道涡轮风机出风口
头像被屏蔽
发表于 2012-3-28 19:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-28 22:29 | 只看该作者
这事问电锯很靠谱。
发表于 2012-3-28 22:41 | 只看该作者
菜鸟?神油肿么可能是菜鸟?不是世界顶尖无所不能的么?这个ID一定是别有用心的人弄了个马甲在抵毁神油大师。:em01:
发表于 2012-3-28 23:14 | 只看该作者
简直牛逼到家了!不服不行!
发表于 2012-3-28 23:17 | 只看该作者
兜圈子大王
发表于 2012-3-28 23:25 | 只看该作者
卖东西的问买家东西怎么用?实在是太不专业了,不敬业!没生意哦!:em17:
发表于 2012-3-28 23:27 | 只看该作者
人如主轴《——短(不解释)
 楼主| 发表于 2012-3-29 00:43 | 只看该作者
原帖由 caodick 于 2012-3-28 19:36 发表
老兄,能不能透露下惠普函数信号发生器是什么型号,多少钱入的?
这些仪器都可以上HP官网下手册的,不过基本都是英文的。
信号发生器2K,型号33120A,我去官网看了一阵子还是云里雾里,太难了
 楼主| 发表于 2012-3-29 01:12 | 只看该作者
乙:SWP(扫描)菜单
  1:启动F吗? 2:停止F吗? 3:SWP的时间吗? 4:SWP的模式
  1:上午形状
  2:AM信号源
  3:调频形状
  4:连拍碳纳米管
  5:突发速率
  6:连拍PHAS
  7:突发的SRC
  8:FSK的频率
  9:FSK速率
10:FSK的钢骨
选择的AM调制波形的形状。
启用或禁用内部的AM调制源。
选择调频调制波形的形状。
设置每突发的周期数(1到50,000个周期)。
设置内部突发源​​赫兹的爆率。
设置一阵(-360到+360度)的起始相位角。
选择内部或外部的门源突发调制。
设置FSK“跳跃”频率。
选择承运人和FSK频率之间的内部FSK率。
选择内部或外部源的FSK率。
  1:开始F
  2:停止F
  3:SWP的时间
  4:SWP的模式
设置起始频率,以Hz为席卷。
设置扫停止频率在赫兹。
设置重复率在几秒钟内横扫。
选择线性或对数扫描。
  1:新增ARB
  2点
  3:行编辑
  4:点编辑
  5:反转
  6:保存为
  7:删除
启动一个新的任意波形或加载所选的任意波形。
在一个新的任意波形(8至16,000点)设置点的数量。
执行任意波形的两个点之间的线性插值。
编辑选定的任意波形的各个点。
反转选定的任意波形,通过改变每个点的标志。
保存在非易失性内存中的任意波形。
删除选定的任意波形从非易失性内存。
在方括号([])括起来的命令是“隐藏”,直到您选择新的任意命令
  启动一个新的编辑会议。
:编辑菜单*
  1:新的ARB? [2分] [3:行编辑]? [4点编辑]? [5:反转]? [6:保存]呢? 7:删除
答:调制菜单
  1上午形状? 2:AM信号源? 3外交部形状? 4连拍北海? 5:爆率?
? 6:连拍马齿苋水提液吗? 7连拍型钢? 8:FSK的频率? 9:FSK速率? 10:FSK的钢骨
第2章前面板菜单操作
前面板菜单参考
  任期1:输出
  2:电源
  3:错误
  4:测试
  5:逗号
  6:版本
选择输出终端(50?或高阻抗)。
启用或禁用自动断电状态召回。
检索错误,从错误队列(最多20个错误)。
执行一个完整的自我测试。
启用或禁用在显示屏上数字之间的逗号分隔。
显示函数发生器的固件版本代码。
  1:地址的HPIB
  2:接口
  3:波特率
  4:奇偶
  5:语言
设置GPIB总线地址(0到30)。
选择GPIB或RS-232接口。
选择波特率为RS-232操作。
选择甚至奇或无奇偶校验,RS-232操作。
验证界面语言的SCPI。
  1:有抵押
  1:无担保
  2:校准
  3:华航计数
  4:消息
函数发生器防止校准;代码输入到不安全的。
函数发生器是为校准抵押;输入代码,以确保。
执行个别校准;必须是UNSE治愈。
读取的总次数已校准的函数发生器。
读取校准字符串(最多11个字符)从远程输入。
在方括号([])括起来的命令是“隐藏”的,除非函数发生器是无抵押校准。
传真:校准菜单*
1:安全吗? [1:无担保]? [2:校准]? 3华航计数? 4:消息
电子邮件:输入/输出菜单
  1:地址的HPIB? 2:接口? 3:波特率? 4:奇偶? 5:语言
D:系统菜单
  1:输出短期? 2:电源? 3:错误? 4:测试? 5:逗号? 6:版本
第2章前面板菜单操作
前面板菜单参考
前面板菜单教程
本节是一步一步的教程,这将告诉你如何使用
前面板菜单。我们建议你花几分钟
本教程以获得舒适的结构和运作
菜单。
三,菜单在一个自上而下的树状结构组织
水平(菜单,命令和参数)。你向下移动
或最多?从一级到下一个菜单树。每个
三个层次有几个水平的选择,你可以查看
移动左“或右>。
?要打开的菜单上,按开/关Shift键菜单。
?要关闭菜单,按开/关移菜单。
?执行菜单命令,按回车键。
?记得最后一个菜单命令被执行,
按Shift Recall菜单。
?要随时关闭而不保存更改菜单,
按移位取消。
菜单组织在三个层次自上而下的树状结构。
菜单
可以任意DS
PA R A我T E RS
第2章前面板菜单操作
前面板菜单教程
菜单使用过程中显示的消息
菜单的顶部,你同时按下“菜单”水平,这是顶级
菜单,你不能去任何更高。
要关闭菜单,按下。要跨越的选择
上一个级别,按或。向下移动一个级别,按。
菜单您是在“菜单”的水平。按或查看选择。
命令你是对的“命令”级。按下或查看命令
在选定的菜单组的选择。
参数,你是对的“参数”水平。
 楼主| 发表于 2012-3-29 01:19 | 只看该作者
B: SWP (Sweep) MENU
  1: START F     2: STOP F     3: SWP TIME    4: SWP MODE
  1:  AM SHAPE
  2:  AM SOURCE
  3:  FM SHAPE
  4:  BURST CNT
  5:  BURST RATE
  6:  BURST PHAS
  7:  BURST SRC
  8:  FSK FREQ
  9:  FSK RATE
10:  FSK SRC
Selects the shape of the AM modulating waveform.
Enables or disables the internal AM modulating source.
Selects the shape of the FM modulating waveform.
Sets the number of cycles per burst (1 to 50,000 cycles).
Sets the burst rate in Hz for an internal burst source.
Sets the starting phase angle of a burst (-360 to +360 degrees).
Selects an internal or external gate source for burst modulation.
Sets the FSK “hop” frequency.
Selects the internal FSK rate between the carrier and FSK frequency.
Selects an internal or external source for the FSK rate.
  1:  START F
  2:  STOP F
  3:  SWP TIME
  4:  SWP MODE
Sets the start frequency in Hz for sweeping.
Sets the stop frequency in Hz for sweeping.
Sets the repetition rate in seconds for sweeping.
Selects linear or logarithmic sweeping.
  1:  NEW ARB
  2:  POINTS
  3:  LINE EDIT
  4:  POINT EDIT
  5:  INVERT
  6:  SAVE AS
  7:  DELETE
Initiates a new arb waveform or loads the selected arb waveform.
Sets the number of points in a new arb waveform (8 to 16,000 points).
Performs a linear interpolation between two points in the arb waveform.
Edits the individual points of the selected arb waveform.
Inverts the selected arb waveform by changing the sign of each point.
Saves the current arb waveform in non-volatile memory.
Deletes the selected arb waveform from non-volatile memory.
The commands enclosed in square brackets ( [  ] ) are “hidden” until you make a selection from the NEW ARB command
  to initiate a new edit session.
C: EDIT MENU  *
  1: NEW ARB     [ 2: POINTS ]     [ 3: LINE EDIT ]     [ 4: POINT EDIT ]    [ 5: INVERT ]     [ 6: SAVE AS ]     7: DELETE
A: MODulation MENU
  1: AM SHAPE     2: AM SOURCE    3: FM SHAPE    4: BURST CNT     5: BURST RATE
  6: BURST PHAS     7: BURST SRC     8: FSK FREQ    9: FSK RATE    10: FSK SRC
Chapter 2  Front-Panel Menu Operation
Front-panel menu reference
  1:  OUT TERM
  2:  POWER ON
  3:  ERROR
  4:  TEST
  5:  COMMA
  6:  REVISION
Selects the output termination (50   or high impedance).
Enables or disables automatic recall of the power-down state.
Retrieves errors from the error queue (up to 20 errors).
Performs a complete self-test.
Enables or disables a comma separator between digits on the display.
Displays the function generator’s firmware revision codes.
  1:  HPIB ADDR
  2:  INTERFACE
  3:  BAUD RATE
  4:  PARITY
  5:  LANGUAGE
Sets the GPIB bus address (0 to 30).
Selects the GPIB or RS-232 interface.
Selects the baud rate for RS-232 operation.
Selects even, odd, or no parity for RS-232 operation.
Verifies the interface language: SCPI.
  1:  SECURED
  1:  UNSECURED
  2:  CALIBRATE
  3:  CAL COUNT
  4:  MESSAGE
The function generator is secured against calibration; enter code to unsecure.
The function generator is unsecured for calibration; enter code to secure.
Performs individual calibrations; must be UNSE CURED.
Reads the total number of times the function generator has been calibrated.
Reads the calibration string (up to 11 characters) entered from remote.
The commands enclosed in square brackets ( [  ] ) are “hidden” unless the function generator is UNSECURED for calibration.
F: CALibration MENU *
1: SECURED     [ 1: UNSECURED ]     [ 2: CALIBRATE ]     3: CAL COUNT     4: MESSAGE
E: Input / Output MENU
  1: HPIB ADDR     2: INTERFACE     3: BAUD RATE     4: PARITY     5: LANGUAGE
D: SYStem MENU
  1: OUT TERM     2: POWER ON     3: ERROR     4: TEST      5: COMMA    6: REVISION
A front-panel menu tutorial
This section is a step-by-step tutorial which shows you how to use the
front-panel menu. We recommend that you spend a few minutes with
this tutorial to get comfortable with the structure and operation of
the menu.
The menu is organized in a top-down tree structure with three
levels (menus ,  commands , and  parameters). You move down
or up    the menu tree to get from one level to the next. Each of the
three levels has several horizontal choices which you can view by
moving left  <   or right   >  .
 To turn on  the menu, press  Shift     Menu On/Off   .
 To turn off  the menu, press  Shift     Menu On/Off   .
 To execute a menu command, press  Enter  .
 To recall  the last menu command that was executed,
press  Shift     Recall Menu   .
 To turn off  the menu at any time without saving changes,
press  Shift     Cancel   .
The menu is organized in a top-down tree structure with three levels.
Menus
Comman ds
Pa r a me t e rs
Messages Displayed During Menu Use
TOP OF MENU   You pressed         while on the “ MENUS” level; this is the top level of the
menu and you cannot go any higher.
To turn off the menu, press                                . To move across the choices
on a level, press        or       . To move down a level, press       .
MENUS You are on the “MENUS” level. Press        or        to view the choices.
COMMANDS  You are on the “COMMANDS ” level. Press        or        to view the command
choices within the selected menu group.
PARAMETER  You are on the “PARAMETER” level. Press        or        to view and edit the
parameter for the selected command.
MENU BOTTOM  You pressed         while on the “ PARAMETER” level; this is the bottom
level of the menu and you cannot go any lower.
To turn off the menu, press                                . To move up a level, press       .
ENTERED   The change made on the “ PARAMETER” level is saved. This is displayed after
you press              (Menu Enter) to execute the command.
MIN VALUE  The value you specified on the “PARAMETER” level is too small for the
selected command. The minimum value allowed is displayed for you to edit.
MAX VALUE  The value you specified on the “PARAMETER” level is too large for the
selected command. The maximum value allowed is displayed for you to edit.
EXITING    You will see this message if you turn off the menu by pressing
                                 or                          . You did not edit any values on the
“ PARAMETER” level and changes were NOT saved.
NOT ENTERED  You will see this message if you turn off the menu by pressing
                                 or                          . You did some editing of parameters but the
changes were NOT saved. Press the              key (Menu Enter) to save changes
made on the “PARAMETER” level.
 楼主| 发表于 2012-3-29 01:24 | 只看该作者
摘取了说明书其中一段,GOOGLE 翻一下就是这样,难度极大
 楼主| 发表于 2012-3-29 01:51 | 只看该作者
309页天书,都是这个难度,不堪了睡觉去
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:44 | 只看该作者
再难也要啃,一觉睡醒,换个思路去学这个东西,直接通电,实际去操作下看看,公牛插座,据说750度不会燃烧,感觉吹牛吹的太狠,不过也是为数不多能信赖的插座之一了
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:48 | 只看该作者
在找根线把信号发生器和示波器连接起来,示波器下方预留的空间发挥了作用,不然这么多线随便乱放就跟蜘蛛网一样了
 楼主| 发表于 2012-3-29 09:50 | 只看该作者
通电调整参数,示波器自带信号失真了,调了半天没调好,郁闷
 楼主| 发表于 2012-3-29 10:02 | 只看该作者
想不出所以然来,把四通道全连上去,第三通道波形正常,第四通道没信号,可能表棒有问题
 楼主| 发表于 2012-3-29 10:09 | 只看该作者
把2通道和3通道表棒换一下,2通道波形就正常了,果然是表棒问题,一根原装表棒几百块呢:em20: ,只有去搜刮旧货了
