查看: 7348|回复: 47
史上最简陋的台锯
发表于 2012-3-29 04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时切点电路板之类的小东西,用铣床诸多不便,用勾刀也比较费劲,用手头的旧料将小电磨改成"台锯",确切的说应该叫"台钳锯"吧~~
材料:3MM镀锌板1块,角铝1根,亚克力料头1块,螺丝若干..
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cslzgts + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2012-3-29 04:04 | 只看该作者
锯亚克力,铣平面,打孔,攻丝....
 楼主| 发表于 2012-3-29 04:06 | 只看该作者
镗个27MM的大孔
 楼主| 发表于 2012-3-29 04:09 | 只看该作者
嗯...现在是26.69mm,再来15丝
参与人数 1威望 +1 收起 理由
alexchow + 1 这刀,口水中…
 楼主| 发表于 2012-3-29 04:12 | 只看该作者
切成两半,支架就做好了,打磨抛光后变成透明的了..
 楼主| 发表于 2012-3-29 04:15 | 只看该作者
接下来搞"台面".
打表找正后铣边/开方孔/开锯片缝/最后立铣刀修正一下
 楼主| 发表于 2012-3-29 04:18 | 只看该作者
台面已经锈了,干脆打磨一下吧...用360#砂纸粗磨后,换W40/W28/W14/W10/W7/W5 金相砂纸精磨,直到出镜面
 楼主| 发表于 2012-3-29 04:21 | 只看该作者
现在我需要做个靠尺.
角铝铣到尺寸后打孔备用.剩余的亚克力做两个支架,类似于C字夹子结构.
 楼主| 发表于 2012-3-29 04:23 | 只看该作者
好了...呵呵
 楼主| 发表于 2012-3-29 04:26 | 只看该作者
试切一下,效果还是不错的.切缝0.3MM,可以切出很窄的小条.噪音基本可以忽略.
效率比勾刀快不少
 楼主| 发表于 2012-3-29 04:27 | 只看该作者
:em24: :em24:
多出来的压克力不能浪费...再做个小夹具
[ 本帖最后由 NOMO012000 于 2012-3-29 04:28 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 很精致。亚克力真好看。真好材料。
 楼主| 发表于 2012-3-29 04:40 | 只看该作者
这样用...以后磨小园棒就比较方便咯...
参与人数 1威望 +1 收起 理由
alexchow + 1 楼主动手能力强,谢谢分享!
发表于 2012-3-29 05:15 | 只看该作者
楼主手艺不错啊
发表于 2012-3-29 05:38 | 只看该作者
楼主的主要目的是 秀一秀  内径千分尺 和 可调镗孔刀
发表于 2012-3-29 06:13 | 只看该作者
好手艺 可调镗刀是亮点
发表于 2012-3-29 06:37 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-29 06:43 | 只看该作者
不管是做的简单,还是繁琐。不管是实用还是不实用。做出来就是好。成就感谁都有。这种感觉会更激励自己去攀登下个目标。:em26: :em26:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
NOMO012000 + 2 谢谢兄弟鼓励!
发表于 2012-3-29 06:44 | 只看该作者
真漂亮  我也想要一个~
发表于 2012-3-29 06:54 | 只看该作者
佩服LZ的技术,羡慕LZ的工具。:em26:
发表于 2012-3-29 07:54 | 只看该作者
LZ锯片在哪买的,多大的,也想整一个啊!
