标题: TREX-550E [打印本页]
作者: 2314    时间: 2012-3-29 20:45
标题: TREX-550E
請問:
  TREX-550E 用520 & 550槳, 70A 電變夠不夠用阿, 需要用到 100A 嗎??
作者: dgnc117    时间: 2012-3-29 21:05
原配就是70A...够用..........但保险点还是上100A好点~~~~~:em15:
作者: 唐伯虎点蚊香    时间: 2012-3-29 22:24
我以前用550MM桨飞,电调70A的,什么事都没有,多了厘米电调不会增加很多负担的,现在改了无副翼,又用回了520MM的桨,灵活一点
作者: roseprince    时间: 2012-3-29 22:55
:em15:
作者: maxambro    时间: 2012-3-31 00:03
普通航线或者简单3D动作还行吧 不建议上550E,以前曾经玩过,很多问题
作者: 唐伯虎点蚊香    时间: 2012-3-31 07:43
原帖由 maxambro 于 2012-3-31 00:03 发表
550是很暴力的一款飞机,有什么问题啊?
作者: gph_xj    时间: 2012-3-31 09:49
我正想购入,什么问题?
作者: csrta    时间: 2012-3-31 10:08
同问!求解答!
作者: maxambro    时间: 2012-3-31 10:49
暴力情况下,电调容易死,单向轴承容易死,电机轴的轴承不起作用,摩坏电机轴(早期产品)
作者: 机车医生    时间: 2012-4-1 00:51
一点问题都没有,用了9个月了,连续暴虐几个起落,电池电调保护调到最小
作者: 唐伯虎点蚊香    时间: 2012-4-1 07:51
原帖由 maxambro 于 2012-3-31 10:49 发表
没有听说过你的情况,550买来都是暴力飞的,如果都这样的话那能还有人去买550,我的550飞了时间不短了,没出现过这种情况
作者: ses1122    时间: 2012-4-1 07:56
550从刚出来就买了 到现在 全部原厂 没有你说的 任何问题。。。。
作者: ZZGZZG    时间: 2012-4-1 08:09
早期单项是有问题呵呵 现在没了 亚拓一直偷偷改:em19:
作者: 飘逸无尘    时间: 2012-4-1 12:38
:em15:
作者: 笨鸟先飞123    时间: 2012-4-1 18:58
:em26:
作者: 侗乡之夫    时间: 2012-4-1 21:51
:em15:
作者: taifengdada    时间: 2012-4-1 22:01
500配70A 550也配70A...真等烧了。。就是窜烧了。亲眼所见。。。。。
作者: zhangyong118    时间: 2012-4-1 22:03
很好,用到现在没有问题
作者: dream_mj    时间: 2012-4-8 11:57
新款550E V2 3GX单向轴承同样会卡死,应该是飞机设计问题,电机功率过大,这个型号的单向轴承已经顶不住了。
特别是普通模式切3D模式时电机的瞬间动力提升就会造成单向轴承卡死,换了个电调,电调设置了遥控油门跳变时电调输出平滑过渡,勉强能解决单向轴承卡死问题。
作者: IMF    时间: 2012-4-8 12:26
原帖由 dream_mj 于 2012-4-8 11:57 发表
特别是普通模式切3D模式时电机的瞬间动力提升就会造成单向轴承卡死,换了个电调,电调设置了遥控油门跳变 ...
我的550很好啊,新款的3GX里面是新的单向轴承座,从来没有咬死的飘过.
作者: garfieldhummer    时间: 2012-4-8 12:32
这个区一有类似的帖子,马上就有很多级别不高的帐号上来回应:em15:
作者: 南京团团    时间: 2012-4-8 13:19
:em20:
作者: 毁灭者    时间: 2012-4-8 13:53
我的600用70A一样暴力3D,不过是高压版的:em15:
作者: 三奴大师    时间: 2012-4-8 16:41
都引出来了:em15:
作者: 471820537    时间: 2012-8-15 08:28
摸友们,就是因为老款的550E也就是3G版的单向容易卡死,我的已经死个N次了,所以我把他改成新款的单向,也就是改成3GX版的,现在什么问题也没有了,旋转顺滑.550真的有两款,分别是新款和老款,这两款有少部分配件规格是不一样的,亚拓在没有公布的情况下偷偷的改了,很多摸友不知道.:em17:
作者: BlueArrow    时间: 2012-8-15 09:24
原帖由 garfieldhummer 于 2012-4-8 12:32 发表
内幕帝啊~:em15:
作者: jason007110    时间: 2012-8-15 10:46
550和600飞行成本差不多,如果这样,还不如咬牙上600了
作者: 471820537    时间: 2012-8-17 15:00
我的TREX550E本是3G版本老款的经常性单向卡死,后来我把他改成新款3GX版本的单向后顺滑了很多,也不卡死了,索性把尾控制杆也改碳纤的,现在基本上是新款的了,顺便说说550E的原配电调70A的凤凰电调为了安全起见,最好就换好盈100A,暴力3D70A是受不了负荷的,再来就是520MM的浆飞起来灵活性比较好,做动作利落干脆,550MM的浆比较有力适合暴力的3D动作.这是我个人的见解,希望你了解.
作者: sahala    时间: 2012-8-17 16:47
关注中~~~~~~
作者: 不炸机不成师    时间: 2012-8-17 16:59
亚拓70A电调本身就不经3D暴力的   建议换个电调吧! 机身做工还是很不错的,无论是价格还是质量  平民化的代表!
作者: liyanda_fc    时间: 2012-8-18 00:34
护评论的不少,看样子不能信••••••小心中毒。
作者: sxlovey    时间: 2012-9-16 23:00
望周知!
作者: zhouzhi0825    时间: 2013-6-20 13:33
550的电池是用多少V的??
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
