查看: 6031|回复: 40
立帖为证,新人入魔经历和试装火狐220pro 33楼初步完工
发表于 2012-3-29 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说是闲得蛋疼也好,其实手上有好几台小机在玩,水平很菜,航线都没练到家。
最早玩的esky lama已经折腾够了送人了,第一台机让我学会了调双桨,炸机后的排查,舵机连杆和十字盘的调整,后来整上了金属件,就突然没有把玩的兴致了,于是送人。
第二台是算是210a,其实是看着坛上的风潮,入了九鸟260A,拿到才发现我根本基本功还没练好,于是再入一次九鸟的小LAMA 210a,210A是台精致的小双桨,我觉得作为练手,大lama已经没有必要,210a足够安全和抗摔了。
第三台260A,严格来讲是210A前就买了的。210A练到四面过关,才扔办公室成为大家的玩物,我才操起了260a。很多人拿260a和伟力v911来比,因为它们都属微四通锤子机。但我觉得可能两家的榜样是不同的。
260A可能更多的借鉴了blade的msr,微直线舵机,电池前置。
而V911从控一眼就能看出是抄了亚拓100,微舵机不是直线的,电池后置,外型都类似(很多人说V911好看,那是因为亚拓原型就好看)
从两者来看,我选260a的原因是其遥控的改进,国内厂家抄一些产品不要紧,能够给予改良和优化是值得PF的,遥控器能上下换着用来更换美国手日本手,堪称一绝了,另外调微和工程模式也很实用。有人说九鹰贵,比其原型不算贵了吧,靠创新和改进来赚取利润,我觉得可以理解。
而v911就做得不够完美了,不要说改良,另抄都没抄完全(亚拓100遥控器功能可强大了,V911的控还有人说连天线都没接上,是个摆投),更谈不上改良。伟力的贡献是把这类小机机的价格拉到了真正的山寨水准,这不知算是好事呢,还是坏事。
第三部机亚拓100x,主要就是冲着外型去的,收一部漂亮精致的小四通,还有A5用iphone控制的功能,要说飞是舍不得的,摔不起啊摔不起。买了一些金属件,将来改了当静态看吧~
这里谈谈金属件,我的经验是山寨的一定不要买,而且非必要的机构不要追求金属。
esky的lama山寨升级件我买过,十字盘都能上下分离,粘好后各种刷锅,再扔钱换原厂的,好了很多,依然各种刷,最后发现是桨夹,日子框塑料件两个拼合,没有虚位,但金属是四边装上,两侧还要伸出球头,想要装到完美几乎不可能,于是桨夹又改回塑粒,立刻完美。
九鹰的我也买了三件套(后听说原厂没有金属件,这都是副厂的),装上后刷锅明显,而且重量变重了,微调要打很多,起飞也不再轻巧。于是观察主轴用一个螺丝拧上导致微弱偏差,转起来旋翼顶部晃动,后来全部拆除,只保留了十字盘,现在机器状态完美。
第四部机v911,买的空机,原因是听说 100x的控是可以通用v911的(伟力连这个都照抄了),而且当亚拓控制v911时,连起飞混控补偿都有效,于是买一台来摔着玩吧,算是亚拓100x的控和iphone有了用武之地。
第五部机mcpx,都说好,还没玩上,拿来两个起落就撞裂了大桨(六十块啊尼玛),模拟器狂啃六通机中,真机只玩260a,摔烂了就可以毕业玩六通了吧……
第七部机120d02s,其实对m120很有兴趣,但是没有devo版(不知将来华会不会出120d02s的碳金版),于是拿了120d02s,一来真的很喜欢华科尔机器的外形,对轴传也很向往,任何尾电机锁尾都是致命的弱点,机王也不例外,电力不足时,或温飘,或微电机寿命都是无法回避的,所以尾传才是王道啊。这台机估计要等六通上手后才敢飞了。有很多人不看好华XX的小机,说是贵,不耐摔,我觉得这难两全,华科尔必竟在自行开发和设计,这个费用和工本是不可同日而语的,作为我们来说有个国产大厂还能开发出新鲜好玩的机器,也算好事吧,好比苹果和诺基亚,一个说好看,一个说耐摔……
于是要讲到devo10了,真心赞一下手感,虽然又黑又丑,但是真心手感好啊,又是中文菜单。要抱怨的就是连说明书都没有(卖家说是因为刚上市的原因),只能下 载PDF看。发现这个遥控配了个接收器rx1002,于是动起了脑子,是不是可以自已装台飞机出来。
小机机mcpx之流可真是不错,但是我对直机的结构和调试知识还是来自于最早的ESKY LAMA,独立舵机,所有的连杆都要独立调节。再小的机机一体化程度都高了,比如260a就不会需要调桨,因为两边是一体式的,连杆都是定死的长度,要换断了换掉,要不就不用调,这确实方便很多,但只能用来练习控制技术,对调试和构造的概念是难有长进了。
于是我开始考察各种机身,从进口的看到国产的,最后锁定了200-250这一级别,虽然有人说越大越好,但我真是没有太多的时间出去,200以下的飞机通用件不多,也难做手脚,250左右勉强能在室内和室外兼顾,而且通用件也多。
看到了站上很多人提到的火狐全塑机,褒贬不一,但我觉得很适合我的要求,便宜,折腾坏了不可惜,有人说不精密飞不了暴力点的,我只求通过组装来了解一下大机器的概念和结构,真正练习的主力还是我那些成品机,所以终极目标就是“从头组装一台能平稳飞起来的飞机”,这样价格便宜的火狐就很合适了。
好吧,下单,收货,开始~
[ 本帖最后由 chnjyxz 于 2012-4-5 12:52 编辑 ]
发表于 2012-3-29 23:53 | 只看该作者
标题
 楼主| 发表于 2012-3-29 23:56 | 只看该作者
立此帖主要是鼓励和鞭策自已坚持装完它,因为我是个懒人,有时碰到麻烦就会半途而废了。
好吧,看到了很多人说卖家粗心,结果真是粗心,收到货就少一个电池,不过爽快的答应补发给我了,还说让我先装,有问题沟通了帮我解决,这样让我也多了点信心
其实主体不用多装,基本组装了90%
翻了大量的老帖后,对照细致查看了机架,发现很多人提及的一些老毛病已经改了(锁紧镙丝等等)
整体结构应该说不算粗糙了,试了下机架的软硬度,也算硬,但这建立在控制整机重量的前提上,这东西能抗多大的震动和摔,需要验证。
头部结构很精致,框量也很小,塑料件开到这样不容易了。最可恼的是十字盘不是金属的~
这里吐糟一下,我觉得我很欢迎塑料机器,好的塑料是很耐用的,金属件加工要求更高(我在小机换金属件时吃过亏了),而且塑粒也轻,但是建议厂家应把机架骨干部份和十字盘一定要用金属的,把一些非承重的结构用塑料来做,机架和十字盘的升级件我一定会买的。
在锁紧副翼时就碰到问题了,日字框上的镙孔滑牙,我当时心就凉了,装机最怕滑牙,天知道还有别处多少镙孔也有这情况呢,于是找卖家,卖家说配件内有一个新款日字框,金属球头的,装上就好了。看来这些情况卖家早就知道而且有所准备了,干吗不直接装新版的呢。
其它地方检验好,感觉空间尚可,又发现有一个舵机安装处少打一个孔,卖家说可能是偶然现像,于是拿出小电钻自已打了一个,继续~~
[ 本帖最后由 chnjyxz 于 2012-3-30 00:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-30 00:10 | 只看该作者
尾部就是很多人夸奖的双推结构尾波了,我没玩过别的大机无法比较,只是用力弯了一下,尾管结合紧密,没有任何框量,机身也并无变型。
再装又发现一个事,就是尾撑杆和机身连接处的两个螺孔大了,螺丝上不紧,卖家沟通后才知是螺丝配细了,补发粗的给我~~~反正这不是大事,接着装吧。
 楼主| 发表于 2012-3-30 00:14 | 只看该作者
接下来就是电路的调试了
虽然大概知道怎么回事,但不动手还真不知道,就找舵机的定义都找了好久,后来总算在一前辈的帖内找到了接口定义~~照搬,接上好了
后来发现一个问题,我没给好盈20a电调用行程处理,这个要不要紧的?补行程要怎么补法?现在我电机已经装上机身了。
控上设置CCPM后,接电,观察每个舵机的运动,电机的运动,一切正常~~~
开始装机!
发表于 2012-3-30 00:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-3-30 00:17 | 只看该作者
到布线时可真是傻眼了,各种注意各种当心,但唯独找不到一个类似机型的布局照片,于是大致的摆放了一下,高手帮我看看合理不
在此感谢电直幼儿园群中的高手给予指导和帮助。
头部电池,电池头上电调
中部陀螺仪,在主轴下方
尾部接收机
正在验证,好像有些舵机的行程完全不对,需要细调拉杆
明天开始固定
[ 本帖最后由 chnjyxz 于 2012-3-30 00:19 编辑 ]
发表于 2012-3-30 00:20 | 只看该作者
呵呵,真详细。
发表于 2012-3-30 00:24 | 只看该作者
LZ你就慢慢折腾吧,我有老款的近2套,没装完放弃了,有要的我便宜出了,没心情了:em23:
发表于 2012-3-30 00:25 | 只看该作者
加油,早日3D
发表于 2012-3-30 00:29 | 只看该作者
价格便宜的火狐
多少米啊,
关注
加油,加油
顶楼主、分析透彻、文采不错、:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-3-30 00:50 | 只看该作者
加油,加油
发表于 2012-3-30 01:01 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-30 04:03 | 只看该作者
原帖由 yziml21210 于 2012-3-30 00:44 发表
推荐上无副翼
还有,这飞机炸了比较难修。。。
如果真的想一直玩。。多买3-5台mc空机备着。。。
mcpx和120d02s不都是无副翼么:em15: 这个机器只是想试着组装一下的成就感罢了,对自装的机器效果不抱太大希望,所以挑便宜的折腾
发表于 2012-3-30 12:04 | 只看该作者
火狐 200 还是不错的。
发表于 2012-3-30 13:11 | 只看该作者
发表于 2012-3-30 15:24 | 只看该作者
火狐 200,调试的好还是很好的,小机塑料件比较结实些,轻些
发表于 2012-3-31 08:31 | 只看该作者
lz很认真,:em26:
