查看: 4426|回复: 29
买了台5寸带锯,想讲点什么。。。。
发表于 2012-4-2 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em04:
收到货,粗看了几个关键地方,看了一下整体结构。大致没什么说的。就签收付钱了(淘宝)
1.马达标称750W,比我有的500w的还小一圈。。。。还标着全铜线,现在马达造得真的那么牛了吗?  :em22:
2.导向轮是关键,仔细看了一下,没问题,夹得较紧,角度可调整。算合格!:em26:
3.从动轮轴杆没有轴承,是球铁套。。。:em08:
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2012-4-2 21:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-2 21:39 | 只看该作者
沙发:em15:
在我没有调整的情况下(厂家应该调试过的),用配装的锯条试锯了20分钟, 出现几个问题: 主动轮的止位卡簧跳出来了。 无论松紧,锯条会脱落。
马达比较烫手,尚无焦味。 远端(把手处)在锯时会横向晃动(3~5mm)。
整机运行时的噪声相当于 滚筒洗衣机。比用串激电机的好太多了。 锯依靠自身的重量向下锯料(另有配重弹簧可调整),不用施加外力。锯透会有一顶头顶开关自动停机。
得到的结论是:比我现有的4寸带锯机(类似得伟) 好很多。 但不要妄想拿到手就可以很爽的使用。必要的修改是今后长期正常使用的保证。
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2012-4-2 22:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-2 21:55 | 只看该作者
加一段角铁,钩紧机架转动轴,克服远端晃动。
修剪铁皮罩子,使其可以打开180度,方便检修。
从动轮里重新加工一下,放入一个轴径15mm的滚针轴承,原铁套用一半填充长度,调整到感觉不到窜动。(没照片,略过)
凭以往的经验,调整左面的(从动轮倾斜度)螺钉。使盘面倾斜2~3度。使锯条运转时,不会积累偏带现象。
还是需要安装两个 铁皮盘(双面带塑皮的,不知来路)。正常情况是没有什么作用,用焊得有轻微歪的锯条时(以前碰到好几次),有强制归位的作用。
再锯一块料,以前的问题都没有了。  锯条不要绷得很紧,基本上弹簧称侧拉锯条,2mm/2kg。 向下的重量控制在2kg左右。起始时,用手抬住,慢慢切入,不可一放了之,容易暴齿。。。锯条上放一片开缝厚软塑料片,可以挡住很多碎屑。
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2012-4-3 05:34 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ncmaker + 2 谢谢!
仔细调整,会好的。
发表于 2012-4-2 21:56 | 只看该作者
现在造机的都是这样,国人的产品。
发表于 2012-4-2 22:32 | 只看该作者
这个东东多少米啊
发表于 2012-4-3 02:53 | 只看该作者
我准备入手:em15:
发表于 2012-4-3 08:14 | 只看该作者
这个比较占地方啊,还有就是价格也比较高,我买了切割机,是串激电机,砂轮片的,因为自己也不是经常使用,所以也可以接受,速度也不错。楼主,这个多少钱啊,我的切割机才280
 楼主| 发表于 2012-4-3 19:43 | 只看该作者
锯小块料的办法
锯铝用高速挡,
锯铜或软铁用中速,
锯硬料用慢速挡(锯条要好的才行)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
中山阿成 + 2 好方法
发表于 2012-4-3 20:35 | 只看该作者
殊途同归哦。看了你的帖子发现咱们两个调整修理的思路是一致的哦。
发表于 2012-4-3 20:37 | 只看该作者
回复 9楼 xujianshan 的帖子
这个办法好,学习了。
发表于 2012-4-7 21:12 | 只看该作者
5寸是指能锯直径是5寸的材料吗
 楼主| 发表于 2012-4-8 11:34 | 只看该作者
新增加的切削液循环浇铸 系统?
用一个最小的 鱼缸潜水泵 用丝网夹滤布包覆 放在一个正好合适的方形脸盆里。上方用6mm铁丝做一个框架,也是用丝网夹滤布进行包覆。可以兜住掉落的屑。
效果展示:
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2012-4-8 11:36 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ncmaker + 2 感谢分享。
发表于 2012-4-8 12:15 | 只看该作者
很好:em26:想问问你的带锯的转盘是多大直径的
[ 本帖最后由 tomxyj 于 2012-4-8 12:17 编辑 ]
发表于 2012-4-8 13:39 | 只看该作者
回复 13楼 xujianshan 的帖子
请问切削液是什么?好像是乳白色的。
发表于 2012-4-8 15:20 | 只看该作者
我的电机已经烧了,标志750,其实是370W,是铜芯的。我换成380三相电机,震动和噪音少很多。
[ 本帖最后由 727094082 于 2012-4-8 15:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-8 16:53 | 只看该作者
回答楼上诸位:1.  5寸就是锯口允许放入125mm宽度的物料。
             2.  带轮盘直径180mm, 从道理上来讲,直径越大越好。
             3.  切削液买来时是浓缩液,重切削20:1配水。 轻切削50:1配水。主要成分找百度
             4。马达只要无焦味不堵转就无妨。多用低速挡。对锯条寿命有好处。由于自动下切, 慢点就慢点,不赶时间。。:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-9 22:34 | 只看该作者
继续添加:  马达真的太烫,虽然是铜芯,但肯定短斤缺两。 马达上下端盖已经打了通气孔,依靠原来的风叶依然不行。不得已加个轴流风扇,220V18w 的。这下淡定了。。。
 楼主| 发表于 2012-5-9 22:38 | 只看该作者
切削液浇注更新了一下
 楼主| 发表于 2012-5-9 22:40 | 只看该作者
弹簧拉钩改成8mm的。比原来的牢靠一点。
