查看: 2473|回复: 22
求助 KK飞控 飞不起来
发表于 2012-4-3 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、浆是1045的,按图安装的。一个一个检查了的,风都是向下。
2、配置:
电机是新西达 2212 1000KV
电调是好盈天行者20A
KK飞控 十字模式
电池是 2200mAh 25C 3s的
请大家帮忙看看,是什么原因?谢谢!
发表于 2012-4-3 17:46 | 只看该作者
怎么个飞不起来?原地打转,侧翻也叫飞不起来。不描述清楚不好解答
发表于 2012-4-3 17:49 | 只看该作者
很明显电机的方向错了,对角的动力组是一致的。
发表于 2012-4-3 17:54 | 只看该作者
原帖由 117006 于 2012-4-3 17:41 发表
994581
2、配置:
电机是新西达 2212 1000KV
电调是好盈天行者20A
KK飞控 十字模式
电池是 2200mAh 25C 3s的
请大家帮忙看看,是什么原因?谢谢 ...
看LZ的KK安置方向好像是X模式的安装
我描了张图,LZ看下,箭头朝机头,圈形尖头表示正反桨的旋转方向
 楼主| 发表于 2012-4-3 18:39 | 只看该作者
1、回cry-devil。四个电机一直在转,不离地。油门一推上去就会有一边离地,然后侧翻在地上。谢谢您!
2、回昂藏。电机方向反了,怎么调整才是正确的呢?谢谢您!
3、回小饭团,您的意思,我的飞控板位置安装错了,还是浆安装反了。谢谢您!
刚才在论坛搜索了一下,我飞控板安装的位置好像是X模式的,是不是旋转45度安装就是十字模式了?
[ 本帖最后由 117006 于 2012-4-3 18:42 编辑 ]
发表于 2012-4-3 19:18 | 只看该作者
1.你飞控是十字模式还是X模式!!
2.你现在的桨错了两个。
发表于 2012-4-3 19:20 | 只看该作者
小饭团给你画了图的,交换下螺旋桨,并调换下电机的转动方向(电机3根线随便调换2跟)
首先问LZ一句,你告诉大家,你的KK是十字模式,还是X模式的?
第二,不管是十字还是X,你现在的四个电机转动方向有错误的。
看你的安装方法是X的,机头在下,
就你这个图,上面二个(也就是尾)电机转动方向是正确的,下面二个(也就是机头)转动方向是错的,方法是将电调连到电机的三根线,其中的任意二根互换一下,
还有,看不到你的电调通道是还接错,
最后,你要是X模式的,最好把臂的颜色换一下,下面二支红色,上面二支兰色,要不然上了天,你会找不到机头的。
[ 本帖最后由 zwdxbb 于 2012-4-3 19:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-3 19:39 | 只看该作者
谢谢大家的回答。我的KK飞控是十字模式的。
还有机头是指什么?是不是飞控板上面那个小箭头?
电调换了,是不是浆的正反也要换呢?
风现在虽然都向下,但浆转动方向不对,也飞不起来。是吗?
另外,我是十字模式,飞控板安装位置对吗?谢谢!
发表于 2012-4-3 19:49 | 只看该作者
LZ的这个机架明显就是X模式的机架嘛:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:08 | 只看该作者
就是,买的X模式机架。当时买KK飞控没有说清楚,店主快递了一个十字模式的。
KK飞控可以刷成X模式,是吗?
另外,新手是不是先用十字模式更容易些呢?谢谢!
发表于 2012-4-3 20:12 | 只看该作者
KK板上有个箭头,那是指正前方
电调换了,是不是浆的正反也要换呢?
也要换,
只能说 能离地,但是一离地就翻斤头
不对
发表于 2012-4-3 20:13 | 只看该作者
KK飞控可以刷成X模式,是吗?
可以,但你要有刷机线
说是这么说的,我个人认为,X更好玩
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:14 | 只看该作者
1、那机头是指什么呢?陀螺仪那方还是其他地方?
2、那十字模式,飞控应该怎么安装呢?是不是在现在的位置上旋转45度。还是其他?
谢谢zwdxbb的解答。
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:15 | 只看该作者
刷机线有的。
先把十字模式整好,然后再刷X模式。毕竟我是新手。
发表于 2012-4-3 20:48 | 只看该作者
真要是十字模式的KK,应该这样装
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:51 | 只看该作者
谢谢!明白了。
发表于 2012-4-4 18:45 | 只看该作者
玩KK的还是多啊
 楼主| 发表于 2012-4-5 17:15 | 只看该作者
按照17楼朋友的提示,还是没有飞起来呢。还有可能是什么问题呢?谢谢!!!!
发表于 2012-4-5 23:08 | 只看该作者
有可能是X模式的
