查看: 15745|回复: 80
300元得带锯所能做到的
发表于 2012-4-3 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写了好多字,结果什么链接断开,全没了。心情也没了。不多说
直接上图。
第一个是我的第一个带锯,800元收的,因闲置出掉
第二个是出掉旧的不久收的,300元,除了锯条其他都有,机身三处裂纹。
这个不打算出了,花大力气修理,花钱不多,搭工无数。
调整大小 DSC01552.JPG (128.8 KB, 下载次数: 95)
发表于 2012-4-3 19:05 | 只看该作者
家用带锯很折腾人,
 楼主| 发表于 2012-4-3 19:08 | 只看该作者
沙发自己来。第一步更换电机安装座,原装的太薄,运行起来浑身发抖。
单位找10mm铁板一块,家里找18的键条半根,焊接钻孔,打磨喷漆,装到机器上调整,
需要说的是,这个和那个安装位置是配合的,一点一点修理出来,基本上滑动自如,还没有间隙,
调整大小 DSC01075.JPG (94.96 KB, 下载次数: 97)
不比不知道,差的多了。
不比不知道,差的多了。
调整大小 DSC01091.JPG (84.26 KB, 下载次数: 89)
调整螺丝靠前,力臂加长,容易操作。
调整螺丝靠前,力臂加长,容易操作。
调整大小 DSC01092.JPG (82.55 KB, 下载次数: 104)
 楼主| 发表于 2012-4-3 19:14 | 只看该作者
从动轮调整座的固定槽和固定片之间最小0.5mm的间隙,用起来摇头晃脑的,找八宝粥一罐,吃了里面的,罐头皮剪开,厚度大概0.3,垫进去间隙小多了。
仔细看
仔细看
再仔细看
再仔细看
参与人数 1威望 +19 收起 理由
有点笨 + 19 修整的很不错,超值了!
发表于 2012-4-3 19:16 | 只看该作者
蛋哥淫才:em26:
发表于 2012-4-3 19:17 | 只看该作者
新的才1350!
 楼主| 发表于 2012-4-3 19:19 | 只看该作者
这个锯的一个先天不足是锯轴只是简单的一根棍子插在两个安装孔里,轴向径向的间隙都不是一般的大,这样运行的时候锯身会动,精度自然就差,其实精度还不是问题,主要是这样容易断锯条。
要知道一根进口锯条便宜的也要65元,伤不起啊。
调整的方法但是简单,
1 ,加铜垫片调整径向间隙
2,安装孔和轴之间垫0.15的铜皮,我安装的时候没拆开,硬塞的,不过效果还不错
3,加上点油
搞定。
调整大小 DSC01099.JPG (95.85 KB, 下载次数: 77)
调整大小 DSC01100.JPG (88.12 KB, 下载次数: 72)
 楼主| 发表于 2012-4-3 19:20 | 只看该作者
回复 6楼 fancyjack 的帖子
1350便宜吗?我的才300,这不是蛋疼折腾吗,再说能省1000能买好多东西呢。
还有,带锯最近淘宝貌似都涨价一倍了。
发表于 2012-4-3 19:26 | 只看该作者
:em15:  300.00买来修修好,比手提的得伟强N倍。
5012  用过就知道好了。。。。:em00:
 楼主| 发表于 2012-4-3 19:35 | 只看该作者
从动轮没有轴承,只是一个铸铁的套子,如果套子是尺寸合适倒也是不错,先是套子和轮子之间有0.2的间隙,跑着跑着轮子就掉了出来,
其次套子内孔和轴之间间隙达到0.4,
两个间隙加在一起达到了0.6mm,晃的那叫一个厉害。
怎么办,换成滚针轴承。一个不够长,就用两个16mm的,原先套子长30mm,车个外圈垫上就好。
两端加上滚柱压力轴承,这个轮子转速低,用这个就可以了,而且轴承还薄,安装不干涉。
车得过程有点特殊,从动轮唯一突出来的那个可以夹的地方时没加工过的,而且是锥形,没法子做基准面。
没有四抓卡盘的法兰,所以三爪夹四抓,然后夹从动轮,打表慢慢调整,搞了几个小时,
因为两个端面都不平,很不好调,最后搞到5道以内。
磨内孔刀一把,以为是特殊装夹,所以转速不能高,怕飞出来。调到180转,进刀放在最小,开车。
小两道,砸进去,刚刚好。不过我的最后一刀大意了,大了两道,不过不要紧,上厌氧胶,一样结实。
调整大小 DSC01168.JPG (130.25 KB, 下载次数: 98)
调整大小 DSC01172.JPG (95.66 KB, 下载次数: 94)
调整大小 DSC01188.JPG (124.51 KB, 下载次数: 74)
调整大小 DSC01189.JPG (107.02 KB, 下载次数: 84)
发表于 2012-4-3 19:37 | 只看该作者
楼主继续啊,等着看你怎么调整涨力和带轮角度呢,谢谢
 楼主| 发表于 2012-4-3 19:48 | 只看该作者
车好了皮带轮就开始调试,皮带轮压力轴承,滚针轴承厚度刚刚好,不大不小,调试的时候天有点冷,黄油发干,刚刚好轮子转起来有一点点的涩。一点声音都没有。
正在高兴的调整中,突然发现调整螺丝没有了压力,变得非常轻,心头一紧,不好,仔细一看,调整座断了。悲催啊。仔细看,原先的调整座,加工的都超差,有的地方都快透了,而且用的铸铁就像是压在一起的豆腐渣,断是早晚的事。
拆开,测量,找到以前干活剩的45号钢一块,厚度长度刚刚好。送去线切割。第二天取回,看着挺好,回家擦干净划线,一看,居然是倾斜的。
马上回去找,老板说大意了,没对丝,直接割。赔我一个。
第二天再去,带着卡尺去的,尺寸合适,材料是老板找的类似模具钢的材质,很硬,但是能加工。给加工费20元。
回家划线钻孔攻丝,中间铣调整的长条孔。、
这个孔应该是15宽,16长,原先的应该是工人图方便,直接钻了一个16的孔。这也是调整座断掉的一个原因。
调整大小 DSC01209.JPG (127.14 KB, 下载次数: 78)
豆腐渣
豆腐渣
调整大小 DSC01280.JPG (87.58 KB, 下载次数: 75)
第一次割偏的,报废。
第一次割偏的,报废。
调整大小 DSC01283.JPG (62.47 KB, 下载次数: 98)
第二次的刚刚好。
第二次的刚刚好。
调整大小 DSC01291.JPG (100.42 KB, 下载次数: 99)
划线
划线
调整大小 DSC01292.JPG (59.68 KB, 下载次数: 102)
加工好了
加工好了
调整大小 DSC01297.JPG (62.66 KB, 下载次数: 80)
配做,间隙刚刚好,滑动顺畅,
配做,间隙刚刚好,滑动顺畅,
发表于 2012-4-3 19:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-3 20:02 | 只看该作者
:em26: 动作有点大啊,有点:em16: 了
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:10 | 只看该作者
带锯的一个功能是自动停锯,我的原装开关没有了。只能自己改造。顺便增加点功能。自动停用行程开关,这个简单,买一个,找薄铁皮做一个保护罩就好了。
控制电源用24v,因为将来还得上冷却水,低压电安全。这个也简单,蓝竹大哥给了我一个(感谢)。
为了防止停电后再来电带锯自动运行,用启动停止开关和继电器做启动电路。掉电自动断开。大的工业机器一般都是这么做的。我是业余电工,知道点,顺手搞了,显的技术含量高。:em15:手头没有大的24v继电器,所以又找了一个固态继电器做功率开关。
水泵是必须得,这样还得有水泵开关和水泵调速器。   越来越复杂了。
基本这么多,电气的东西都是手头有的,没花钱,家里翻翻就够了。
找一个老的5v电源,质量很过硬,特别是外壳,拆了做控制盒。
调整大小 DSC01106.JPG (121.45 KB, 下载次数: 88)
老电源
老电源
调整大小 DSC01107.JPG (116.75 KB, 下载次数: 95)
开孔
开孔
调整大小 DSC01147.JPG (113.2 KB, 下载次数: 98)
调整大小 DSC01154.JPG (96.6 KB, 下载次数: 85)
没有最骚,只有更骚,电位器座是发光的,用作电源指示灯
调整大小 DSC01103.JPG (82.86 KB, 下载次数: 74)
电路图,我自己看着都费劲,呵呵
电路图,我自己看着都费劲,呵呵
调整大小 DSC01122.JPG (51.13 KB, 下载次数: 86)
限位器
限位器
调整大小 DSC01224.JPG (114.55 KB, 下载次数: 108)
装上了
装上了
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:16 | 只看该作者
电控的部分主要有以下几个方面
1 采用24v控制,安全,因为将来要上冷却水的。这个好办,蓝竹大哥送我一个24v开关电源(感谢)
2 采用启动停止开关和继电器配合控制电机运行,这样安全,停电了,继电器自动断开。么找到合适的24v大功率继电器,所以又找了一个固态继电器,貌似越来越复杂了。
3 水泵选择开关,可以选择手动运行,停止,和电机同步运行(电机启动就开动冷却水泵)。水泵要能调速。
4 作为一个菜鸟电子爱好者,这些东西好找,家里翻翻就凑齐了。基本不用花钱。
调整大小 DSC01106.JPG (121.45 KB, 下载次数: 87)
老电源,外壳做控制盒
老电源,外壳做控制盒
调整大小 DSC01107.JPG (116.75 KB, 下载次数: 87)
开孔
开孔
调整大小 DSC01147.JPG (113.2 KB, 下载次数: 84)
调整大小 DSC01156.JPG (94.81 KB, 下载次数: 79)
好了,调速电位器底座会发光,用作电源指示,骚吧?呵呵
参与人数 1威望 +5 收起 理由
有点笨 + 5 佩服!真能折腾啊!哈哈
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:25 | 只看该作者
晕,电控部分发重复了,浪费感情啊。
旋转 调整大小 DSC01593.JPG (98.25 KB, 下载次数: 88)
电控部分好了
电控部分好了
发表于 2012-4-3 20:26 | 只看该作者
拥有一样锯的帮顶,冷却系统如何做?
 楼主| 发表于 2012-4-3 20:30 | 只看该作者
调整座的测绘和修改 以后的图纸。手绘版,凑合看吧。没有带锯,就没法子下大的棒料,只能用铝合金车一个调整座固定螺丝的垫片。厚一点,应该没事
调整大小 DSC01213.JPG (76.78 KB, 下载次数: 78)
调整大小 DSC01214.JPG (46.83 KB, 下载次数: 79)
发表于 2012-4-3 20:33 | 只看该作者
我刚刚又买了2根所谓进口的锯条,明天再试试,再断就要照着你的方法动大手术了。
另:我把以前断的锯条剪成一条一条的,两头用3mm合金钻头钻个洞,装手锯上用,比市场上买的10多元一根好用的多,锯A3像锯铝。不过,还是对付不了8.8级的螺丝!
