查看: 1339|回复: 8
MD933
发表于 2012-4-4 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到货恒基MD933*3,到是没有发现有虚位和抖舵~就是有一个转到一定位置~会响~像无刷电机一样~只是响声是长鸣的~不知道是什么原因造成的~请教一下各位~!
发表于 2012-4-4 10:51 | 只看该作者
便宜东西不要要求高哦
发表于 2012-4-5 08:22 | 只看该作者
虚位是飞出来的。
发表于 2012-4-7 11:20 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-4-8 17:32 | 只看该作者
我觉得新的就有虚位
发表于 2012-4-8 18:17 | 只看该作者
这个价位的有虚位很正常,就算新的也必须有虚位:em15: 毕竟一分钱一分货,楼主就不要纠结了,不过抖舵肯定是有问题
发表于 2012-4-8 18:48 | 只看该作者
我以前933和刚买的215也是这样,用一段时间后就没有这声音了
发表于 2012-4-8 19:05 | 只看该作者
可能是新舵机齿轮运行不顺畅,飞一段时间磨合好就没事了
发表于 2012-4-9 16:50 | 只看该作者
原帖由 tong1998 于 2012-4-4 10:08 发表
新到货恒基MD933*3,到是没有发现有虚位和抖舵~就是有一个转到一定位置~会响~像无刷电机一样~只是响声是长鸣的~不知道是什么原因造成的~请教一下各位~!
貌似没一个老鸟来正面回答LZ的问题:em17: ,我也期待高手解答:em22:
