JIVE 120A 炸鸡挂了!!!
/ 2 页
JIVE 120A 炸鸡挂了!!!
zzz7098
zzz7098
电梯直达
发表于 2012-4-4 14:18
倒序浏览
二手收的 JIVE120a电调 炸鸡把电调外面的一个电容炸扁了 ,回到家通电后扁的电容一声巨响 ,由于是二手的,不知道还能返厂维修 不?
天蝎星3014 880kv电机问题~!~!~!
2016-11-08
求教700n 大蓝vb 7020 7008接线
2015-07-04
s1000 a2 osdmk2 回传一切正常就是没有和起飞地的距离
2014-09-24
s1000快到了大家讨论一下s1000电池的问题!!!
2014-03-05
哈哈~~伊朗造出用于营救溺水人员的无人驾驶飞机Pars
2013-11-22
s800evo 和a2 更新最新固件以后出现的问题!!!
2013-11-16
s800 evo a2 z15 今天试飞?几个问题特来请教!!!
2013-10-04
请教亚拓700e 能用k牌的700-45电机吗??
2013-09-19
有个问题冒昧的问一下!!!
2012-05-28
JIVE 120A 炸鸡挂了!!!
2012-04-04
单飞~
单飞~
发表于 2012-4-4 14:23
太惨了 鬼节真不能出去飞啊
zhy130126
zhy130126
楼
发表于 2012-4-4 14:48
悲剧了,怀念!
【网上礼节十条】
白狐
白狐
楼
发表于 2012-4-4 14:57
:em15: :em15: 这样才算过节嘛~~~
菜神之鸟
菜神之鸟
楼
发表于 2012-4-4 15:26
默哀
sgx51100
sgx51100
楼
发表于 2012-4-4 20:33
默哀
chenwei5105729
chenwei5105729
楼
发表于 2012-4-4 20:37
慰问了
骑着麻雀追电直
骑着麻雀追电直
楼
发表于 2012-4-5 00:17
换个电容试试呗
cola
cola
楼
发表于 2012-4-5 00:31
沒电容比較沒力,Fet也較熱外掛在電源線上效果更好,電容學問很大,不是數值一様就效果一様
KGy
KGy
楼
发表于 2012-4-5 00:43
感觉应该没事,小心地剥去封胶(以前有个贴的),换新电容,要找那种low esr的,开关电源专用的电解电容,耐压要够,具体品牌我倒是不怎么熟悉。
low esr = 低等效串联电阻
适合频繁大电流充放电场合。
▼緻幻劑
▼緻幻劑
楼
发表于 2012-4-5 23:12
买高档货就是怕这样的下场,伤不起啊,尽可能把贵重设备放进机身藏好吧
sky520
sky520
楼
发表于 2012-4-6 03:27
kevin401
kevin401
楼
发表于 2012-4-6 11:03
不是的,厂需要单据,如果人为是没有得搞的,亦不会是20欧元可搞好,请了解!谢谢!:em00:
zzz7098
zzz7098
楼
发表于 2012-4-7 20:59
现在电调接电 led等 大概1秒一次 持续闪烁 有人遇到过这种情况吗
hongye_1220
hongye_1220
楼
发表于 2012-4-7 21:45
用不起高档货
liujiabin2005
liujiabin2005
楼
发表于 2012-4-8 10:52
用的是红宝石的 zlh系列的 (高频小波低阻抗的)! 容量一般是 50v 220uf的! 不过这个系列的电容淘宝上是没有的!
要是外国有朋友的话 看看能不能找到! 国内想弄的话只有 大量的订单才给弄! 最少1000个起订,价格大概是1-1.2元一个!
liurui33
liurui33
楼
发表于 2012-4-9 16:27
电容坏了邮寄到德国也没的修。还得白白花运费,检测费也得照交。总共400多就给你一个单字——无法维修。我前几天刚经历过!KSM买的。
xuesing
xuesing
楼
发表于 2012-4-10 15:03
不用修,在电池端接线的那一端, 加上凤凰出品的电容组就可以了,但是要确定坏掉的电容和电调断开。
凤凰出品的电容组起的作用和电调自己带的电容作用是一样的,凤凰出这个东西可以方便延长电池端的电线,以前我为了延长电池接线都是自己在线间焊电容。
http://www.castlecreations.com/products/cc-cap-pack.html
zzz7098
zzz7098
楼
发表于 2012-12-21 15:00
经历7个月 电调终于(修好) 不能算是修好花了1000多大洋 给换新了。
Hawk208
Hawk208
楼
发表于 2012-12-24 03:38
售後還是鳳凰好,即便是人爲問題,把ESC燒成了灰也能修(換新)
/ 2 页
