查看: 2644|回复: 11
又是一个定速的问题。ACEONE、载机是亚拓700N。
发表于 2012-4-4 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
载机是亚拓700N。遥控器JRDSX9,接收机JRRD921。调参软件主旋翼转速填入的是2250、主齿轮比8.2:1、磁性速度传感器85%以上、感度100%(调参软件上推荐甲醇发动机50%,而说明书上推荐甲醇发动机100%。到底推荐感度要多少?)目前的毛病也是发动机会突然超转,有一次我只能采取熄火降落才让飞机下来。今天又试了一下,将主旋翼转速填入小一点,还是有这个问题。现在只能够将定速关闭,其它使用一切正常。问一下高手:一、甲醇发动机感度是用50%还是100%?二、主旋翼转速填入的是多少?
发表于 2012-4-4 20:24 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2012-4-5 02:20 | 只看该作者
我输入的是50 我的是WK-H
 楼主| 发表于 2012-4-5 07:35 | 只看该作者
我输入的是50 我的是WK-H
我输入的是50 我的是WK-H  你的载机是什么?谢谢!
发表于 2012-4-5 08:06 | 只看该作者
700主旋翼2250是不是太高了
发表于 2012-4-5 21:42 | 只看该作者
旋翼转速2250,发动机就是18500转,是不是太高了?91H的安全转速上限是16000。
又不是暴力3D,转速没必要设置太高,伤机器不说,还费油。
我的700设置是1500转,当然用的是800的桨,如果是700的桨设置到1700比较合适。
 楼主| 发表于 2012-4-7 19:36 | 只看该作者
今天调试了一上午,燃烧了四箱油。问题已经解决,调试也达到了预期目标。在此感谢楼上的几位朋友。:em00:
发表于 2012-4-9 12:59 | 只看该作者
:em05: :em05:
发表于 2012-4-9 13:15 | 只看该作者
看看
发表于 2012-4-11 09:09 | 只看该作者
改汽油机吧,那玩意烧油吓人人呢
发表于 2012-6-27 07:22 | 只看该作者
定速 感度 低于100% 设置存不住
我的 wookong-h light 定速 感度 低于100% 设置存不住, 断电后再开机感度自动变成100%,
是 HELIBUG 的汽油机, 如果按推荐设置感度150% 转速定不住, 想往低里调有不能存住设置。
32 位, 64 位 的windows  都试过了, 效果一样。
:em17::em17::em17:
发表于 2024-4-15 17:44 | 只看该作者
怎么解决定速问题
