查看: 3732|回复: 36
pitch curve and thr curve
发表于 2005-1-15 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
藍色機械鳥
版主
My Trex's  equipments is
Align 400L 2500kv with 15T
ESC-- PHX 25A
REC-400 Gyro
Align 1500mah Lipo
TX-- JR 9X
What is the pitch curve & thr curve in TX for normal, ST1 & ST2 mode?
Now my pitch angle is
NORMAL : -1   +6    +10
ST1:  -5     +6     +10
ST2:  -9     0     +9
Can share your experience.Thanks
发表于 2005-1-15 15:50 | 只看该作者
lamwan  在 2005-1-15 12:15 PM 发表:
藍色機械鳥
版主
ESC-- PHX 25A
REC-400 Gyro
Align 1500mah Lipo
TX-- JR 9X
What is the pitch curve & thr curve in TX for normal, S ...
很抱歉!因年幼無知,懶的讀書,所以英文不認識我!
不果沒關係,我還是會回答您的問題,請給我時間搞清楚
       謝謝!
发表于 2005-1-15 17:07 | 只看该作者
螺距曲线和油门曲线
可能是怎么设置调整地问题:)
[ Last edited by realcool on 2005-1-15 at 17:39 ]
发表于 2005-1-15 18:20 | 只看该作者
Align 400L 2500kv电机用15T
想问问版主的曲线设置,
我也想问问
发表于 2005-1-15 19:26 | 只看该作者
hyf  在 2005-1-15 06:20 PM 发表:
想问问版主的曲线设置,
我也想问问
感謝兩位大大協助處理:em05:
這是我的400L 2500kv电机用15T/11.1v/1500lp一般飛行的曲线设置,提供給您們參考!
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=58930&page=3
ST1:ST2等星期一再po上來給大家參考
謝謝
[ Last edited by 藍色機械鳥 on 2005-1-16 at 10:05 ]
发表于 2005-1-16 16:37 | 只看该作者
听说有连续飞19分钟的,有ff9的设置吗?
 楼主| 发表于 2005-1-16 18:45 | 只看该作者
I fly with 315mm blade and i try to set the pitch angle(-1  +6   +10) with your pitch curve for normal mode. But i can not get the same pitch curve that you provided.Can introduce how to set the pitch angle with the pitch curve ?
发表于 2005-1-17 10:31 | 只看该作者
我目前ST1:ST2的設置,提供給飛友們的參考
发表于 2005-1-17 10:35 | 只看该作者
lamwan  在 2005-1-16 06:45 PM 发表:
I fly with 315mm blade and i try to set the pitch angle(-1  +6   +10) with your pitch curve for normal mode. But i can not get the same pitch curve that you provided.Can introduce how to set the pi ...
哪為好心的飛友幫翻譯一下:em17:
       不勝感激!
发表于 2005-1-17 11:53 | 只看该作者
大概的直译一下:
我使用315mm的浆,试图通过您提供的normal模式螺距曲线把浆角设成(-1  +6   +10)
但我无法得到与您所提供相同的浆距,可以介绍一下怎么通过螺距曲线把浆角设好~
意思应该是说如何把实际角度和遥控器上的曲线联系起来
发表于 2005-1-17 12:33 | 只看该作者
dmagic1  在 2005-1-17 11:53 AM 发表:
大概的直译一下:
我使用315mm的浆,试图通过您提供的normal模式螺距曲线把浆角设成(-1  +6  ...
謝謝dmagic1大大,我愛使您了:em05:您真的幫了我一個大忙:em00:
我的方式是在曲線設置之前,先將馬達的紅/黑兩條線拆掉(以免調整螺距伺服器時造成危險),然後調整螺距伺服器,讓其能跟油門同步到最高及最底,如果發現伺服器行程不夠,可以進入遙控器設置將螺距伺服器的行程量增加到適當位置既可(當然油門在50%時,螺距是0度),之後再設置油門及螺距的曲線,當然設置後如跟您想要的感覺有所差異,可依自己的需求調整螺距連桿,因為每個飛友的手感及習慣不同
     以上提供給您參考:em05:
 楼主| 发表于 2005-1-17 14:07 | 只看该作者
謝謝dmagic1大大, 鳥大
I try to understand your advised and re-set my heli.
鳥大 can write a procedure step by step for setting the pitch ? Thank you.
发表于 2005-1-17 14:17 | 只看该作者
呼叫dmagic1大大!請再幫個忙ㄚ!:em15:
发表于 2005-1-17 14:34 | 只看该作者
来了来了 :em15:
我会按照你的建议去重新设置飞机
鳥大能否写个设置pitch的详细步骤(一步一步来)?谢谢
发表于 2005-1-17 15:43 | 只看该作者
dmagic1  在 2005-1-17 02:34 PM 发表:
来了来了 :em15:
我会按照你的建议去重新设置飞机
鳥大能否写个设置p ...
真是超感動的!dmagic1大大,改天得找機會報答您啊!:em05:
lamwan大大您好
     如不介意請按照我的方式設置(已接近完成階段),之後再將所遇到的問題提出來或是將照片po上來這樣或許比較快,因文字的表達可能會誤解且慢:em05:
[ Last edited by 藍色機械鳥 on 2005-1-17 at 15:45 ]
发表于 2005-1-17 16:02 | 只看该作者
鸟大别客气,举手之劳而已。还有好多东西要向您请教呢
我觉得浆距的设置,只要搞清楚舵机整个行程是-10 到 +10度,然后normal模式只用行程上半部分0-10度,设置上就应该没有大问题了
发表于 2005-1-17 17:47 | 只看该作者
dmagic1  在 2005-1-17 04:02 PM 发表:
是的!或是-2~+10度,因戶外飛行需要一點的負的螺距,才不至於被風吹的壓不下來:em05:
发表于 2005-1-17 23:29 | 只看该作者
鳥哥,
我覺得 lamwan 大大的意思是說為何依照你給的 pitch 曲線值來設定遙控器 , 為何得到實際 pitch 角度不一樣.
我認為大家要 copy 別人的曲線值設定遙控器時 , 要先確定直昇機 pitch 基本機械設定要一樣 ,
例如 : 遙控器未設曲線時 , 基本教為 ;
遙控器 0% => 上下擺臂在最下面位置 , 實際 pitch 為 -10 度
遙控器 50% => 上下擺臂在中心位置 , 實際 pitch 為 0 度
遙控器 100% => 上下擺臂在最上面位置 , 實際 pitch 為 +10 度
 楼主| 发表于 2005-1-18 13:53 | 只看该作者
蠟筆小顏cn
You a right.It is my questions. Thanks.
发表于 2005-1-18 16:50 | 只看该作者
感謝蠟筆小顏cn協助處理!:em05:
