查看: 1004|回复: 7
请问入魔高手 副翼两边最大动作高低不一致是否正常?
发表于 2012-4-5 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚托450sport新手调机,目前只会悬停。所以舵机动作量肯定不会太大,今天发现副翼两边上下在最大位置高度不同。机机十字盘、螺距、油门行程调节均正常。发现有一边最低位置时可碰到头罩,另一边正常(断电情况下,用手上下移动看出的)。如果在3D时舵机大动作量是否会打到头罩呢?如果不正常,应该怎么调整?恳请老师高手们解答为盼!谢谢
 楼主| 发表于 2012-4-5 23:21 | 只看该作者
再补充下,副翼两边长度肯定是调节好一致的 不是一边长一边短
发表于 2012-4-6 22:40 | 只看该作者
你调过中立点么?
 楼主| 发表于 2012-4-7 08:23 | 只看该作者
请问楼上 中立点是怎么调的?
发表于 2012-4-7 10:17 | 只看该作者
飞机放平,通电,舵机会自动回到中立点,你把舵机臂拆下来重新安装90°,另外你看看你控上的舵机行程,副翼的行程设置是否一致,T8FG的控是在LINKAGE MENU ENDPOINT 的选项中
发表于 2012-5-13 07:00 | 只看该作者
楼主的问题应该是中联固定主轴的那个螺帽干涉了。
发表于 2012-5-13 09:54 | 只看该作者
刚才看了自己的,碰到中联螺丝的话副翼动作非常大了,估计楼主的问题和行程有关吧
发表于 2012-5-13 10:46 | 只看该作者
我来学习一下
