查看: 9445|回复: 39
当铣床与水平仪联手,能打造出什么成果?本帖一例,图文详情,欢迎集思广益讨论。
发表于 2012-4-6 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水平仪,水平较正之用,这个有点废话!哈哈,放铣床上,可以较正作台水平,这个还是废话,呀哈哈!:em05:
那当水平仪与铣床不做互相的约束关系,而是联手一至对外呢?可以打造什么成果?或者更多成果?
好吧,以下进行详细的图文,亲手上演一例,欢迎大家添砖加瓦。(:em19: 抛砖时小心点,安全建楼,不要砟到到我啊! 最好丢块玉过来!)
先上铣床,:em17: 03年出厂的。。。 :em24: 一手货。。。
水平仪,很黄很黄。。。没有暴力。。。
先来较正一下铣床吧!同时也是水平仪自检。。。
要干的零件:
好戏来了,先把水平仪跟工件缠绵在一起,      至于用什么方法,大家看着办,我又用了双面胶:em21: 。
保持每个面平直紧贴一至。。。
:em19: 铣床摆个角度,把那个头头,伸出来。。。
开始装夹工件,正面用了可以升降的椅子,未夹紧前用来垫高度。。。
来一个装夹全景。。。
是的,为了确认工作台面水平 和 工件水平,用了两个水平仪。。。
工作台,早就是调好水平的啦。 这个监视用。。。 自信台面水平的大侠,可以不用这个。。。
工件较正:  要的是垂直度,(基准的水平垂直,先自检较正)这里只较工件。。。
对画好线的工件用尖针较正座标,或者现在寻边走数也可以。。。做好钻头中心定位。
电子尺 坐标归零。。。
确认无误后,开干啦。。。
走数到另一个孔
过程检查水平仪,并用尖针较对一下与画线是否座标一至。。。做好钻头中心定位。
继续打洞洞,发玩挺爽快的:em15: 。。。
验证水平状态。。。
孔 倒角。。。
[localimg=400,300]20[/localimg]
孔 功牙。。。
[localimg=400,300]21[/localimg]
:em01: 保持一至的水平状态。。。
[localimg=400,300]22[/localimg]
---  完成 ---
:em00: :em00: :em00:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 感谢分享。
发表于 2012-4-6 11:50 | 只看该作者
论坛的高人JJ是越来越大了。 每天都能看见增长增粗的。
发表于 2012-4-6 11:58 | 只看该作者
端面钻孔确实是个麻烦事。lz的办法不错,不过限制也很多,比方说铣床台面不一定水平啊,工件是宽板啊,工件侧面不是直面啊。
发表于 2012-4-6 12:01 | 只看该作者
天才上卧洗啊
发表于 2012-4-6 12:17 | 只看该作者
这个是木工水平仪吧?精度一般,最好用钳工水平仪
加工端面,有能力最好上直角头
 楼主| 发表于 2012-4-6 12:22 | 只看该作者
原帖由 ttt12305 于 2012-4-6 12:01 发表
天才上卧洗啊
就是没有卧洗,才变通。
发表于 2012-4-6 12:23 | 只看该作者
一般銑床安裝時都會校正水平度
日後每個月都會校正一次
所以水平一般不用校正
如果我作這個工件
我會直接拿根刀口角尺來裝夾
一般不用這麼麻煩
发表于 2012-4-6 13:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-6 13:40 | 只看该作者
走Z轴打表还好些。
发表于 2012-4-6 15:48 | 只看该作者
原帖由 长宽高 于 2012-4-6 11:37 发表
好 ...
有点脱裤子放屁的感觉,木木水平仪精度是零点一每米,就算高精度的也有零点零二每米,而且双面胶贴上都有十丝八丝出入了,这样比角度靠尺更差,操作又麻烦,一般正常做法是校表,一个杠杆表想要多直有多直速度快操作简单
发表于 2012-4-6 16:57 | 只看该作者
先刀口角尺快速装,之后打表细调一下。
大JJ用的很爽吧 :em15:
 楼主| 发表于 2012-4-6 17:01 | 只看该作者
原帖由 28. 于 2012-4-6 15:48 发表
有点脱裤子放屁的感觉,木木水平仪精度是零点一每米,就算高精度的也有零点零二每米,而且双面胶贴上都有十丝八丝出入了,这样比角度靠尺更差,操作又麻烦,一般正常做法是校表,一个杠杆表想要多直有多直速度快操 ...
一个牙孔,但求尽量垂直,有0.1 - 0.2 就足够了,装配精度不是从牙定位的,另一件的螺孔还是需要避空呢!
当没有你所说的设备时,一种变通做法。夹夹操作也很快。校表摇床很累啊,我偷懒了。
:em00: 谢谢你提供方法,学习了。
追加:
提供高精度要求,用表走边调校的图两张,  利用床侧面的T形槽装夹,只是一种方法,欢迎交流。
主要的目的是说明长件加工,需求端孔垂直度,排孔走数移动。 要精准,可以用精准的调教方法。
:em21: 可粗可精:
[ 本帖最后由 长宽高 于 2012-4-6 20:00 编辑 ]
发表于 2012-4-6 17:03 | 只看该作者
这想法不错,
发表于 2012-4-6 17:18 | 只看该作者
很麻烦吧
发表于 2012-4-6 17:38 | 只看该作者
方法还是很不错的提供了另一种思路。
发表于 2012-4-6 17:59 | 只看该作者
好方法:em26:
 楼主| 发表于 2012-4-6 18:32 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2012-4-6 17:18 发表
很麻烦吧
不麻烦啊,铣头转一个角度,然后伸出来一定长度,又不用调校,这个是常有的动作呀。
另外,贴个水平尺,粘上就成。目测水平移动一下,夹紧,钻螺丝孔,足足有余。
发表于 2012-4-6 19:21 | 只看该作者
就此创意,表一下个人愚见.在图纸规定的公差范围之内就是用手电钻也可以,为什么要追求那么多没有用的呢.我觉得不是你有高精尖的设备你就有水平有技术,相反此人用最简单有效的办法+随手可得的工具代替不必要的人力物力投入才是这个圈里的高人.看不起那些整天用钱来炫耀手艺的机加流氓......:em15: :em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zihe98 + 2 人是社 会的动力
发表于 2012-4-6 19:23 | 只看该作者
这方法不错,新手学习了
 楼主| 发表于 2012-4-6 19:53 | 只看该作者
提供高精度要求,用表走边调校的图两张,  装夹利用床侧面的T形槽,只是一种方法,欢迎交流。
主要的目的是长件加工,端孔垂直度,排孔走数移动。 要精准,可以用精准的调教方法。
