查看: 639|回复: 11
新手求教,关于电池接触不好的问题。
发表于 2012-4-7 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天刚买了个伟力911,电池总是接触不太好,轻轻一碰就断电了,有什么办法能调一下么:em22: ,而且感觉非常恐惧不敢飞高了:funk: ,总是搞不清东南西北,这是新手的通病么?还是我自己太笨了,右脑不发达,本来想上来就买个美嘉欣F45的但还好没冲动,最重要的就是电池的问题,请老鸟帮忙想想办法。谢谢大家了:em03:
发表于 2012-4-7 17:35 | 只看该作者
抢沙化的,请无视我。并请楼下解答!:em15:
发表于 2012-4-7 17:37 | 只看该作者
压电池的弹片可以用镊子朝外拉拉,应该管用吧。我的才买来是充电器压不紧,就这么搞的
 楼主| 发表于 2012-4-7 17:48 | 只看该作者
对充电器也不紧,你说的压片是飞机上的还是电池上的。
发表于 2012-4-7 17:52 | 只看该作者
回复 板凳 sd7244296 的帖子
直升机起落架上面电池槽里有俩弹片
 楼主| 发表于 2012-4-7 18:16 | 只看该作者
调过了,要好点了,谢谢,感觉电池没有介绍的那么好差不多只能飞4分钟左右。
发表于 2012-4-7 18:19 | 只看该作者
橡皮筋套住
发表于 2012-4-7 18:25 | 只看该作者
回复 6楼 sd7244296 的帖子
差不多了,感觉没力了就降落,电压基本3.8v上下,对电池好
 楼主| 发表于 2012-4-7 18:29 | 只看该作者
回复 7楼 yan13131 的帖子
不管用,911那电池基本上掉地下就能摔个好歹的。
 楼主| 发表于 2012-4-7 18:31 | 只看该作者
回复 8楼 ersanwuliu 的帖子
恩,明天到楼下广场上飞飞,天天在九楼天台上飞就怕飞高了飞出去回不来掉下去摔坏了,压力大啊。
 楼主| 发表于 2012-4-7 18:34 | 只看该作者
还想问下,只要一转向飞机立马向下掉正常吗?
发表于 2012-4-7 18:53 | 只看该作者
多飞,多练,模型无捷径!
