查看: 3929|回复: 37
求各位大师,伺服电机线圈是怎么连线的
发表于 2012-4-7 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我找到一个无刷伺服电动机,9槽,转子8级,200V,400w,看它外部连线好像是依次3槽为一相。组成S-N-S,三角形连接,现在电动机线圈烧了,想重新修复,有朋友对这个熟悉的吗,麻烦介绍一下经验
伺服电动机定子如图片
发表于 2012-4-7 20:29 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2012-4-7 20:58 | 只看该作者
继续求,大虾!:em21:
发表于 2012-4-7 21:04 | 只看该作者
原帖由 凯帝 于 2012-4-7 19:46 发表
伺服电动机定子如图片
楼主分析正确,就按这样绕制。
 楼主| 发表于 2012-4-7 21:20 | 只看该作者
原帖由 caowenxu 于 2012-4-7 21:04 发表
楼主分析正确,就按这样绕制。
我现在还不能够确定,也没有资料可找,把线圈拆卸了再捻线话,如果有错误,耽搁的 时间不 说,测试还担心烧驱动器。哎!!应该是,相信LS,相信自己的了,式着这样做吧。如果没有问题那就是成功了。:em05: :em05: 不成功也要找到问题,在学习中成长,[几十岁了,要一样成长:em15: ]
发表于 2012-4-7 21:31 | 只看该作者
原帖由 凯帝 于 2012-4-7 21:20 发表
我现在还不能够确定,也没有资料可找,把线圈拆卸了再捻线话,如果有错误,耽搁的 时间不 说,测试还担心烧驱动器。哎!!应该是,相信LS,相信自己的了,式着这样做吧。如果没有问题那就是成功了。:em05: :em05: 不 ...
这样绕制肯定没错,具体可上西莫论坛看看。http://bbs.simol.cn/index.php
 楼主| 发表于 2012-4-7 22:42 | 只看该作者
西莫论坛我是 会员,好久吗没登 陆了 ,今天去 看看,学习学习,O(∩_∩)O谢谢LS了
发表于 2012-4-7 22:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-4-8 00:56 | 只看该作者
谢谢:em00: ,看来我分析的跟LS的图片一样的,原来真的有这样的捻线方法!我可以动手。化1个多小时把线圈拆了,有些损伤,准备用AB胶胶好
发表于 2012-4-8 01:36 | 只看该作者
珠海生的那个吧,怎么拆就怎么绕回去啊:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-8 02:05 | 只看该作者
回复 10楼 xwdwy 的帖子
现在问题大了,头也大了,每个线圈有133匝,单靠一圈一圈的绕何时绕得好,一个相400匝呀,3相就有1200匝,一根一根的穿。怎么拆就怎么绕回去谈何容易哦!!我是跟朋友要的没有花钱,不是珠海生的
发表于 2012-4-8 09:14 | 只看该作者
缠电机的是先把线圈绕好 然后再塞到 铁芯里 然后再浸漆
发表于 2012-4-8 09:20 | 只看该作者
应该不难,就是要牺牲一天的时间而已:em15:
发表于 2012-4-8 09:21 | 只看该作者
按照磁极栽面积做骨架--一个一个的绕--下线--联线--整合--检查--浸绝缘漆
发表于 2012-4-8 10:17 | 只看该作者
原帖由 bububuer 于 2012-4-7 22:47 发表
1000122
这个有没有出处 ??还有绕线图自动生成 ?? 可否分享一下 :em00:
发表于 2012-4-8 13:04 | 只看该作者
日本的这种电机是机器自动绕制的,不能绕好后再下线,只能拿手绕。
 楼主| 发表于 2012-4-8 13:05 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2012-4-8 09:20 发表
现在还不敢动手,生怕没有耐心绕下去,做这样个小东西都烂尾,不好!
发表于 2012-4-8 13:25 | 只看该作者
原帖由 凯帝 于 2012-4-8 13:05 发表
绕一相休息一天,三天完成。
 楼主| 发表于 2012-4-8 13:40 | 只看该作者
原帖由 caowenxu 于 2012-4-8 13:25 发表
绕一相休息一天,三天完成。
这个建议很好:em15: :em00:
 楼主| 发表于 2012-4-9 00:38 | 只看该作者
经过今天的工作,对这个电机一天不可能绕一相,才绕100圈,手已经起泡了。这个方案否决
