查看: 2277|回复: 22
半天时间做来的玩具!!
发表于 2005-1-16 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花了半天时间削出来的大玩具,样子....:em06::em06::em06:
翼展1600MM.机长1200MM;
现在空机400克,预计装两个370马达变速器做前拉,(想装涵道的,但现在没有:em23::em23:)
舵机(四通遥控装置),电池8.4V-2800MAH
预计全机重量在900克左右!
请高手指点这样的配置怎么样?需要做什么改动?
注:因经济问题,无刷马达,锂电池均不在接受改动的范围内.
发表于 2005-1-16 14:46 | 只看该作者
蛮精细的:)
发表于 2005-1-16 14:56 | 只看该作者
不错啊
发表于 2005-1-16 15:55 | 只看该作者
估计飞起来动作会比较生硬
发表于 2005-1-16 16:17 | 只看该作者
你家是开模型店的呀!:)
 楼主| 发表于 2005-1-16 17:34 | 只看该作者
sad  在 2005-1-16 16:17 发表:
你家是开模型店的呀!:)
不是开店,只是在模型厂打工,::em12::em12:命苦着:em25::em25::em25:
发表于 2005-1-16 17:49 | 只看该作者
沧狼  在 2005-1-16 05:34 PM 发表:
什么模型厂呀?叫什名子?:em07:
 楼主| 发表于 2005-1-16 21:03 | 只看该作者
sad  在 2005-1-16 17:49 发表:
什么模型厂呀?叫什名子?:em07:
冠辉(也叫LAISHING),多多指教!!
首飞在下午16:00试飞了.飞行不成问题,就是转弯他慢了,还是装副翼好(为了看情况首飞没有装副翼)
发表于 2005-1-16 21:29 | 只看该作者
沧狼  在 2005-1-16 09:03 PM 发表:
快上图片:em07:
发表于 2005-1-17 03:53 | 只看该作者
原来楼主是中山人.
发表于 2005-1-17 09:29 | 只看该作者
电池组太大了,8.4V 2000mah就镍氢可以来,但必须保证短时间提供10C放电.
发表于 2005-1-17 11:47 | 只看该作者
直板机翼啊,不做副翼。好难飞的哦
 楼主| 发表于 2005-1-17 12:05 | 只看该作者
天上飞了,但.......没有副翼真的难转弯啊......
:em12::em12::em12:
就说你两句,别不高兴躺水里,冷啊:em25::em25::em25:
发表于 2005-1-17 12:10 | 只看该作者
呵呵,机翼没有上反角的话用尾舵转弯很慢的。不过有个好处是不会被顶头的风吹得自己转弯了。
 楼主| 发表于 2005-1-17 18:54 | 只看该作者
这样的动力看它还不跑????
加了副翼后的,效果....:em06::em06:
下步做过展翼2200MM的玩玩,这些玩具还是挺适合成年人的...
发表于 2005-1-17 21:08 | 只看该作者
从图上看还是有一点上反角的,不然根本没法转弯,就是因为上反角太小,转弯才困难。
发表于 2005-1-17 22:09 | 只看该作者
呵呵,做美化后,做成成品
发表于 2005-1-29 22:02 | 只看该作者
泡沫的?怎么削?请教一下
发表于 2005-1-30 00:52 | 只看该作者
可以当水机跑了。哈哈
发表于 2005-1-30 23:26 | 只看该作者
挖塞,四发的?电池搞不搞的定
