查看: 1440|回复: 19
亚拓450sport尾轴在波箱内能左右窜动近1MM
发表于 2012-4-8 01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾波箱是亚拓原装的,出厂预装好,我没拆散重装,只是轮流每颗螺丝拆了重新上胶。没炸过,今天发现尾轴竟然可以在波箱内窜动将近1MM,这情况是否正常?对飞行有潜在影响吗?如有怎么解决?谢谢!
发表于 2012-4-8 02:04 | 只看该作者
加个华司试试
[ 本帖最后由 kyleshishi 于 2012-4-8 02:07 编辑 ]
tarot 450 sport 04.jpg (46.67 KB, 下载次数: 10)
 楼主| 发表于 2012-4-8 07:25 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2012-4-8 08:50 | 只看该作者
严重
发表于 2012-4-8 08:58 | 只看该作者
:em26:
头像被屏蔽
发表于 2012-4-8 09:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-8 09:39 | 只看该作者
我的也是这样,难道亚托出厂就是这样?
发表于 2012-4-8 10:02 | 只看该作者
1MM:em16:
发表于 2012-4-8 10:37 | 只看该作者
换轴承'sport的尾波结构所致'唯一办法就是换高精度轴承能有所改善。亚拓的轴承虚位很大的'从来不用。
发表于 2012-4-8 11:59 | 只看该作者
用冰人 一体尾波
发表于 2012-4-8 15:20 | 只看该作者
回复 10楼 loving34333 的帖子
我也买过冰人一体尾波,买回来时跟LZ一样的,怎么回事!!
发表于 2012-4-8 17:23 | 只看该作者
自己加垫片啊,多大回事。这都不会弄就不要谈什么调机了。
发表于 2012-4-8 19:46 | 只看该作者
原帖由 zb321 于 2012-4-8 17:23 发表
你说的有道理,我的也是左右窜
 楼主| 发表于 2012-4-8 20:12 | 只看该作者
不是不愿意动手,新人啊,原来一直没发现,发帖旨在确认问题,然后解决!谢谢各位指点!
发表于 2012-4-8 20:16 | 只看该作者
远厂都这样,有点虚位估计正常吧,设计都有设计的道理吧,没虚位紧了轴承容易报废快?
发表于 2012-4-9 16:58 | 只看该作者
我的也这样,LZ的尾巴锁的怎么样?  LZ的飞机:em15:
发表于 2012-4-9 19:15 | 只看该作者
换nmb或者ezo的轴承  顺滑无虚位
发表于 2012-4-9 19:39 | 只看该作者
学习
发表于 2012-4-9 19:45 | 只看该作者
回复 11楼 baqishao 的帖子
那就加华司呗· 我飞越原厂的尾波 虚伪巨大··垂尾左右振动··
后来换了 冰人一体的·垂尾看清清楚楚的·:em15:
发表于 2012-4-9 20:12 | 只看该作者
标题
呵呵,我的200+起落,也出现这个问题了,学习了~
