查看: 2846|回复: 14
求教加工方形盲孔的方法
发表于 2012-4-8 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想加工几个钥匙柄
因为芯子是方的
所以要做出方的盲孔
大小最小的3.2mm 最大的7mm
我的想法是先钻圆孔,然后磨制四方的冲子冲下去不知可行不?
大大们还有别的方法吗?
看到有钻方孔的工具淘宝上卖1000多。。。太贵了~
发表于 2012-4-8 09:17 | 只看该作者
可以考虑先通孔再堵上   盲孔 还是方的  还3.2mm  难弄
发表于 2012-4-8 09:23 | 只看该作者
有铣床的话.可以先钻圆孔.再用硬质合金插出四个角
发表于 2012-4-8 09:36 | 只看该作者
强度要求不高的话,可以用铁皮卷。
发表于 2012-4-8 09:40 | 只看该作者
这么小的孔,钻孔后冲压就行,要是不多的话,磨冲子,手锤打就行了,以前工件上的内六角就是这么弄的,但要搞好导向,不然容易弄成斜的。
发表于 2012-4-8 09:58 | 只看该作者
原帖由 zidane0129 于 2012-4-8 09:08 发表
想加工几个钥匙柄
因为芯子是方的
所以要做出方的盲孔
我做的是六方钥匙,没必要做六方孔,磨方磨槽,两两互卡紧配即可。。。。
  如果没有足够的加工设备,铣方铣槽,打销钉也可。。
[ 本帖最后由 hetyinput 于 2012-4-8 10:15 编辑 ]
发表于 2012-4-8 10:25 | 只看该作者
原帖由 zichenxz 于 2012-4-8 09:40 发表
对对对。。。
以前我们做批量都做工装,冲头要端头大一点,磨一角度2-3度让位,,要不然易断冲头或冲头去不出来
发表于 2012-4-8 10:27 | 只看该作者
电火花打孔  :em04:
发表于 2012-4-8 10:33 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2012-4-8 10:27 发表
电火花打孔  :em04:
外加贵得要死。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-8 12:36 | 只看该作者
是这样的
柄的部分的链接我是和楼上一样的
发表于 2012-4-8 20:07 | 只看该作者
先钻圆孔,在铜焊
发表于 2012-4-8 20:37 | 只看该作者
电动车充电器一只。
电容一只。
电阻一只。
3.2方铜极一只。。
卷起袖子孔就来了
发表于 2012-4-8 20:39 | 只看该作者
用小点的铣刀铣了方孔后用方形的合金冲子冲就是了,没冲子就磨条白钢慢慢插四角!
发表于 2012-4-10 20:21 | 只看该作者
占个位了
发表于 2012-4-11 03:04 | 只看该作者
电火花
