查看: 9993|回复: 98
“黄金”涂装虎1进化始末!!!《已更新视频!》《20号更新野跑高清大图无码!》
发表于 2012-4-9 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       刚才写好了一堆,结果文件稍大,啥也没了,重新码字先:话说之间发了七八个帖子,基本从菜鸟到完全入坑是完成了。虎也被我改了好多地方就不一一说了。这次主要是加固了钢波箱,换了钢波箱加395的电机组合后,发现动力确实够猛,就是低扭欠佳,所以玩越野的时候都是尽量不让他掉速度,稍快的冲坡,或是越障,有一天无意中发现,加速的时候波箱会随着加速一动一动的,检查发现,固定波箱的自功螺丝几乎全部脱落了,没脱的也很松。所以加固是必须的了,另外波箱自身的螺丝也松了。
       再说说扭杆,自从上了扭杆后,负重轮在越野时的感觉是越看越喜欢,毒的不清,以至于我暗下决心,以后每部战车,扭杆是必改的,改装前在和黑贝兄讨教的时候他提醒我,上了钢波箱后头会比较重,所以前面2组扭杆呀粗点 ,结果我确实用粗了,但是却自作聪明的只在第二组用了1.1的钢丝,并且角度和后面的杆子维持一样,组装好后,上了钢波箱才发现变成趴趴车,头明显低了,这次一次性也解决了,调整扭杆角度,和直径。
       其次是履带,我的虎改装后右面的履带在越野猛操的时候,后诱导轮会掉履带,这个很麻烦,这次好好研究了下,以前也调整过无数次,没彻底解决 ,研究之后,确认结果是前后不一条线的结果,现在好了 ,完美解决。不掉链,顺便把以前就感觉履带太长而两边都拿掉了一节.
[ 本帖最后由 狂飙石头 于 2012-4-21 14:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-9 16:20 | 只看该作者
稍后上图,占沙发先
[ 本帖最后由 狂飙石头 于 2012-4-9 16:25 编辑 ]
拆了
拆了
 楼主| 发表于 2012-4-9 16:26 | 只看该作者
图片压缩过后质量太差了,大家将就看吧
[ 本帖最后由 狂飙石头 于 2012-4-9 16:31 编辑 ]
395电机,谁用谁知到啊!
395电机,谁用谁知到啊!
调整角度
调整角度
驱动轴加轴承
驱动轴加轴承
波箱加固的位置
波箱加固的位置
里面加固详情
里面加固详情
钢波箱就是耐操!
钢波箱就是耐操!
滤清器拆了
滤清器拆了
换上新手套继续干
换上新手套继续干
组装完成看看效果,昂首挺胸
组装完成看看效果,昂首挺胸
正面一张,搞定收工!
正面一张,搞定收工!
发表于 2012-4-9 16:44 | 只看该作者
奶奶的,原来主动轮轴外面的那个保护圈是可以御下的。
请问楼主,虎1改扭杆悬挂有无具体的打孔尺寸图?下面这图我看不大明白,请指教。
1、见安装好的图,两侧的摇臂弹力方向是否不一样的?此图16个孔是否表示两侧的洞?
2、孔距32.84MM,孔径9MM,孔下边沿与底面的距离为2.69MM,这样理解对否?其他诸如21.88,7.81,7.56,29等数据代表什么?
3、照此改孔后,原摇臂还能用吗?
 楼主| 发表于 2012-4-9 16:58 | 只看该作者
1:有的是改不一样,原车仿真,我是改的全部向后,据说这样越野效果最好 ,我是主要追求遥控,而不是静态,所以看你的追求吧
2:数据我看的头晕,我只知道做,你说怎么做我会说。
3:原装要是金属摇臂,绝对可以用,塑料的就换了吧。
发表于 2012-4-9 17:09 | 只看该作者
图太大,打开好慢
发表于 2012-4-9 17:13 | 只看该作者
谢谢。
要改当然想改向后的,向前的话阻力很大。
这么说摇臂的尺寸不变。HL的塑料很强的,用在此处不担心会断掉。
发表于 2012-4-9 17:36 | 只看该作者
:em26::em26::em26:,建议炮管改成正常比例,短JJ难看。我已经把电机换385了,低速扭力很大,就是极速低了点。啥时带出来会会啊。
 楼主| 发表于 2012-4-9 18:40 | 只看该作者
原帖由 悍马一号 于 2012-4-9 17:13 发表
谢谢。
要改当然想改向后的,向前的话阻力很大。
你的履带怎么是银色的么?》还是喷黑吧,好看些。如果不改扭杆可以改弹簧来提高减震效果,最好是改扭杆。
 楼主| 发表于 2012-4-9 18:43 | 只看该作者
原帖由 wwx1225 于 2012-4-9 17:36 发表
炮管我怕改不好,另外BB蛋我想保留,还是有点乐趣的。我很期待和你会师的那一天,等有空我去杭州吧 ,最经店里忙
 楼主| 发表于 2012-4-9 19:02 | 只看该作者
原帖由 g8dv 于 2012-4-9 17:09 发表
图太大,打开好慢
我已经压缩到影响画质了,哥们:em15:
发表于 2012-4-9 20:12 | 只看该作者
原帖由 狂飙石头 于 2012-4-9 19:02 发表
要减小照片尺寸。比如原800万像素分辨率为3264×2448的图片,你要通过ACDSEE之类的软件将它减小为640*480,或者在相机里面设定拍相当尺寸的相片。图片尺寸减小了,图片文件自然也就小了。
发表于 2012-4-9 21:36 | 只看该作者
改炮管一样可以保留XX弹功能啊,淘宝有卖正常比例的炮管。建议升级改控吧,比原来细腻很多。
发表于 2012-4-10 01:08 | 只看该作者
不错。
 楼主| 发表于 2012-4-10 07:52 | 只看该作者
回复 12楼 悍马一号 的帖子
那我下次把相机的画质调到最低看看,照片有多大:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-10 08:14 | 只看该作者
回复 13楼 wwx1225 的帖子
炮管我去折腾,控暂时不弄了,留军费上个KV:em15:
发表于 2012-4-10 08:17 | 只看该作者
JJ有没有做了延长手术了?:em00:
发表于 2012-4-10 10:35 | 只看该作者
原帖由 狂飙石头 于 2012-4-10 07:52 发表
不是调画质,是调尺寸。前者调压缩率,后者调分辨率(像素)。
发表于 2012-4-10 11:05 | 只看该作者
其实恒龙坦克的内脏都一样。我现在仅仅用了是用了天地飞控后,就恨不得把恒龙的控扔了,实在相差太多,升级内脏和控实在很必要,车子上了一台阶。
[ 本帖最后由 wwx1225 于 2012-4-10 11:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-10 19:36 | 只看该作者
黑贝兄弟 ,我想攒点钱买KV了
