查看: 930|回复: 7
再问有点专业的问题,有图
发表于 2005-1-17 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再问有点专业的问题,有图
1:如果油门高速,机器还是不起,据说可以调整主旋翼螺矩,什么意思,哪个是,怎么调整?
2:如果起飞时利用微调调整机器状态到底都不起作用,据说可以调整球头,什么意思,哪个是,如何调整?
敬请指教,谢谢!!!
发表于 2005-1-18 16:58 | 只看该作者
把1和2之间距离调长,你这个图片是静止状态吧,静止状态螺距都比较大了。
 楼主| 发表于 2005-1-18 21:49 | 只看该作者
感谢感谢.
是静止状态.您是指第二幅图1和2之间的螺距大了?那么现在这种状态好还是不好,有什么利弊?
发表于 2005-1-18 22:26 | 只看该作者
ok
发表于 2005-1-18 22:35 | 只看该作者
螺距太大,当然不好了,这样转速比较慢,而且会导致机体转动,静止的时候最好设置为0度,你可以一点点的调节
 楼主| 发表于 2005-1-19 10:48 | 只看该作者
太感谢了.我就是准备用这台小机器学技术.看来学会东西没有牺牲不行.
我只要把第二图2#部分慢慢调小就行了?说是出厂前调过了,我想也不会是专家调试每一架吧.感受乐趣还得自己来.
再次感谢.
发表于 2005-1-19 17:34 | 只看该作者
还专家调试呢,我看是乡下民工伯伯调试的,安装的简直。。。。不说了,绝对不买整机了,买买配件吧
发表于 2005-1-20 16:13 | 只看该作者
chujian  在 2005-1-19 05:34 PM 发表:
同意:)
