查看: 3861|回复: 11
求教:12N20P的电机绕线是啥样的?
发表于 2012-4-10 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教:12N20P的电机绕线是啥样的?改的硬盘电机,换了磁钢了
发表于 2012-4-11 10:05 | 只看该作者
原帖由 shiafei 于 2012-4-10 12:03 发表
12N20P这种组合,按正常绕法电机是不会转的,但不排除特殊绕法可以使电机转动,此时电机效率低下,没什么意义.
 楼主| 发表于 2012-4-12 10:12 | 只看该作者
回复 沙发 心在中天 的帖子
求教:怎么绕?或者改成12N18P,是否可按正常绕法?
发表于 2012-4-12 20:33 | 只看该作者
12N18P、12N20P都不是合适的组合,建议改为12N16P。绕法见这里http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=146346&extra=page%3D1
发表于 2012-4-12 22:24 | 只看该作者
12N20P应该和12N10P是一样的绕法吧!!只不过KV理论上只有10P的一半
发表于 2012-4-12 23:37 | 只看该作者
既然有6N10p   的绕法就会有12N20p的绕法,可以用2个6n10p串联或并联
发表于 2012-4-13 01:38 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012-4-12 23:37 发表
12N20P可以,但是效果不会很好,winding factor 太低了。建议最好还是12N14P或者12N10P,最大功率会高很多。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2012-4-13 07:50 | 只看该作者
多谢各位。回家再次试一下。现在是12N20P,用的是包装盒里的小圆片磁钢,码放的满满的,正好20个。把磁钢调整一下,同极性的两个磁钢为一组重新粘贴,就变成了12N10P了。这样只要调整一半的磁钢就行了。试试再说。感谢
[ 本帖最后由 shiafei 于 2012-4-13 10:18 编辑 ]
发表于 2012-4-15 01:37 | 只看该作者
原帖由 shiafei 于 2012-4-13 07:50 发表
多谢各位。回家再次试一下。现在是12N20P,用的是包装盒里的小圆片磁钢,码放的满满的,正好20个。把磁钢调整一下,同极性的两个磁钢为一组重新粘贴,就变成了12N10P了。这样只要调整一半的磁钢就行了。试试再说。感 ...
磁满率不是越高越好,对于12N10P和12N14P这种dLRK绕线来说,最佳磁满率是79%。高了只会增加铁损。磁铁宽度最好和定子齿槽宽度一样或稍小一点点。
所以可能你还不如就12N20P算了,因为winding factor和电机实际效率没啥太大关系,只是和电机能输出最大功率有关。
另外你要注意12N20P和12N10P绕线不同。
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-4-15 01:40 编辑 ]
发表于 2012-4-15 15:08 | 只看该作者
还是只用10p的好,把多余出的磁钢拿下累着备用,  20片磁钢,还是圆形,不管你怎么排,磁钢使用率都很低, 不如只用10片  正正常常排12n10p,这样效率会好很多。
发表于 2012-4-17 17:48 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2012-4-15 15:08 发表
、如前所述,dLRK的最佳磁覆盖率为79%。但是低于60%,性能明显不行。
电机转子如果刚好放下20个,那可以考虑就12N20P,或者12N14P。12N10P做出来电机可能扛不起多大功率。
发表于 2012-4-17 18:17 | 只看该作者
你要知道有个叫漏磁的概念 , 磁钢排满了自然漏磁率就高,损耗是增加了而功率得不到增强。还有你前面提到的 12n20p 绕线winding factor 只有50% 也可以认为磁钢使用率很低(相当于10p)造成绕组因素下降。 还有你提到的磁覆盖率,这个我不是太好理解。  因为专业的理解为极弧系数 、和 磁感强度 这些是决定电机扭力的关键因素。
[ 本帖最后由 keke899 于 2012-4-17 18:25 编辑 ]
