标题: 我中毒了!!救“命”啊! [打印本页]
作者: 命    时间: 2012-4-11 16:33
标题: 我中毒了!!救“命”啊!
三天前开始关注这个版块的,对cnc严重中毒,白天潜水看帖子,上课都听不进去了,晚上脑子里全是3轴啊5轴啊步进啊什么的。。。失眠!!
问一些很弱很弱的很菜很菜的问题
1。 步进电机和伺服电机有什么区别?(原理和使用上)
2。mach2,mach3,emc,kcam这些软件用来控制cnc,那么catia,ug,sw这些软件可以代替他们吗?
先问两个吧
作者: ttt12305    时间: 2012-4-11 16:34
不会吧04年就已经注册了 现在还在念书
作者: 命    时间: 2012-4-11 16:38
原帖由 ttt12305 于 2012-4-11 16:34 发表
不会吧04年就已经注册了 现在还在念书
小学的时候喜欢模型,然后注册的。
我现在大二,机电专业,想先做个很小的三轴cnc,不求精度,只是想学习一下
想用淘宝上的10元以内的小步进电机,还有控制板,高手帮忙指点一下
作者: 命    时间: 2012-4-11 16:49
还有我会一些catia,不知道用得上不
作者: cslzgts    时间: 2012-4-11 16:52
楼主牛X  帖子396  精华0  积分1553。。。。。大校
作者: ttt12305    时间: 2012-4-11 16:57
哇这么年轻啊:em16:    :em15: 哈哈  catia,ug,sw是cad软件    ug还是带cam功能     功能设计-画艺术外观设计图—cad软件-cam软件-上位机-机床执行电机
作者: ttt12305    时间: 2012-4-11 16:58
是上位机软件  但有些是可以手工编程出简单刀路就是有些基础的cad cam功能
作者: peccht    时间: 2012-4-11 17:01
10元以内的小步进就算了吧.57的也不过20.
作者: ttt12305    时间: 2012-4-11 17:02
机电专业是学什么的?:em22:
作者: 命    时间: 2012-4-11 17:23
原帖由 ttt12305 于 2012-4-11 17:02 发表
机电专业是学什么的?:em22:
机电一体化,学了单片机,机械设计,电路基础,cad,catia,等,都是皮毛,屁用没有
其实楼上说的cam和上位机,我也不知道是什么东西:em22: ,百度一下才了解
[ 本帖最后由 命 于 2012-4-11 17:25 编辑 ]
作者: elediy2008    时间: 2012-4-11 17:24
要搞清楚电脑辅助设计软件,电脑辅助加工软件,机器控制软件。
你说的软件里面有些软件有两种功能,比如UG/SW/PROE。
MACH是机器控制软件。
先画图(零件设计)----设计或编程加工刀路(电脑辅助加工软件)-----解析加工代码并根据代码控制机器运动轨迹(机器控制软件)。
说得不对的,多拍砖。
现在的大学生一个学期应该能通过其他途径赚个两三K,这个费用应该够一台低端的了。大学里最多的就是时间。呵呵。
作者: 命    时间: 2012-4-11 17:30
原帖由 elediy2008 于 2012-4-11 17:24 发表
MACH是机器控制软件。
先画图(零件设计)----设计或编程加工刀路(电脑辅助加工软件)---- ...
是不是ug和catia有"设计或编程加工刀路"的功能?解析加工代码是通过什么软件?根据代码控制机器运动轨迹就是用mach3这类软件吧?解析出的代码是不是传给mach3,然后加工?
再借用下孙老师的图片,问下图片右下方机箱里都是些什么东西?如果是步进电机的话应该一块控制板连接电脑就可以了吧
[ 本帖最后由 命 于 2012-4-11 17:36 编辑 ]
作者: 命    时间: 2012-4-11 17:41
还有什么叫 自动半流控制?
KCAM4、MACH3  为什么称为并口类软件?
[ 本帖最后由 命 于 2012-4-11 17:44 编辑 ]
作者: 茶壹杯    时间: 2012-4-11 18:21
不是“称为并口类软件”
只是早期大多控制软件 通过电脑并口和机器接口板连接
现在 也有通过USB数据连接的了
作者: ro0t    时间: 2012-4-11 18:25
自动半流控制   就是步进电机 在锁定的时候 电流过大  发热大容易烧  加套电路 控制锁定的时候 电流减半
作者: elediy2008    时间: 2012-4-11 19:00
整个流程大致如下:以MACH控制为例
电脑辅助设计软件(设计2D或者3D零件,如PROE,UG,SW,AUTOCAD)------电脑辅助加工软件(根据零件图生成加工刀路,其实就是G代码文件了,如PROE,SW,PM,MC)----加工软件(根据G代码文件解析G代码,产生各轴的脉冲信号和各种模拟量,并接收设备或者电机反馈回来的各种信号)----接口板(负责电脑并口和各种驱动器以及反馈型号的过渡,其实为的是一个信号隔离,保护电脑和驱动器的作用)------驱动器(包括各种步进驱动,伺服驱动,变频器,直流驱动器)---各种执行电机(包括各种步进电机,伺服电机,异步电机,直流电机等)-----丝杆或者皮带-----产生各种直线或者圆周运动。
有些商家已经把接口板和多轴步进驱动器做在一起了。
希望对你有所帮助。
作者: monkey777    时间: 2012-4-11 20:17
答:步进电机用脉冲驱动,给它一个脉冲信号,电机就转一个固定的角度。伺服电机通常就是电机加编码器,驱动器通过编码器反馈信号后,对电机的电流进行精确控制,从而电机精确转动,包括转速和角度。使用上伺服比步进高速,精准,少“失步”。价格奇贵。而且有些伺服电机不带位置控制模式。
答:雕刻机必须三类软件:1,上位机控制软件,如mach等,其作用是运行刀路代码,发生脉冲信号让电机驱动接收。2,刀路代码生成软件,如artcam,文泰等,其作用是将某个工程图通过设置加工时的参数,如用什么刀,什么进给速度等参数,从而生成上位机软件能识别的加工代码(程序)。3,工程画图软件,如autocad等,画出工程图。
注:有些软件拥有上述三大功能的二个或三个,故不宜绝对驱分。
[ 本帖最后由 monkey777 于 2012-4-11 20:18 编辑 ]
作者: jujin    时间: 2012-4-11 21:38
老师哪东西是带剧毒的毒器,千万不要多看,更不能动它,否则:em15: :em15:
作者: 命    时间: 2012-4-11 21:57
原帖由 monkey777 于 2012-4-11 20:17 发表
答:步进电机用脉冲驱动,给它一个脉冲信号,电机就转一个固定的角度。伺服电机通常就是电机加编码器,驱动器通过编码器反馈信号后,对电机的电流进行精确控制 ...
我下午问了catia老师,他竟然不懂怎么用catia设计刀路,然后我查资料,发现目前catia设计刀路的资料相当的少,没办法,只能再学ug了,ug有刀路代码生成功能的吧?
作者: 命    时间: 2012-4-11 22:02
ug画图 ,接着在ug中设计刀路,然后让ug生成刀路g代码,再传入mach3,接着mach3信号给控制板,驱动电机,基本就是这样对吧:em24: 终于搞明白了哇,哈哈。
现在在下 载ug6.0了,我要学习ug,听老师说会catia的话学ug会挺快的:loveliness:
作者: hnlysc339    时间: 2012-4-11 22:27
很简单,欢迎中毒。
驱动器不同罢了,具体以后你慢慢了解,步进很便宜:em15:
mach2,mach3,emc,kcam是控制类软件,执行catia,ug,sw这类设计软件设计出的零件的刀路:em15:
作者: hnlysc339    时间: 2012-4-11 22:29
原帖由 于 2012-4-11 22:02 发表
现在在下 载ug6.0了,我要学习ug,听老师说会catia的话学ug ...
顺便提醒下,UG出刀路你要去找fanuc 0i的后处理,处理后的刀路就能在MACH里运行了。
[ 本帖最后由 hnlysc339 于 2012-4-11 22:31 编辑 ]
作者: WJ173733951    时间: 2012-4-11 22:32
原帖由 ttt12305 于 2012-4-11 16:57 发表
catia的CAM功能也很强大只是用的人不多!
作者: hammers    时间: 2012-4-11 22:32
没研究过... 不过听说步进的转速高了爱丢步
作者: 命    时间: 2012-4-11 23:53
原帖由 WJ173733951 于 2012-4-11 22:32 发表
我打开catia,不知道cam功能在哪里打开,需要安装新的插件吗?能提供写资料嘛?
作者: 芜湖阿乱    时间: 2012-4-11 23:57
又一个中毒者:em15:
作者: bububuer    时间: 2012-4-12 00:02
你大三会学(机电一体化系统设计)和(数控技术)这两门课,有空可以先看看,对你做这个很有帮助的
作者: jerroldwu    时间: 2012-4-12 03:22
大二电子系的飘过~
作者: dxlw    时间: 2012-4-12 06:33
标题: 绝对是老前辈
:em26:
作者: @_@    时间: 2012-4-12 11:54
真棒,谢谢分享:em00: :em00: :em00:
作者: lizeng    时间: 2012-4-12 12:08
潜水员
作者: s123467106    时间: 2013-4-7 21:50
确实牛X
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
