突发奇想给涵道加上电热丝让其推力更大
/ 3 页
突发奇想给涵道加上电热丝让其推力更大
sssjiatao
sssjiatao
电梯直达
发表于 2012-4-11 21:27
倒序浏览
突发奇想如果给涵道里面的风扇后加上电热丝 让吹出来的风为热风,让其推力更大。现实不?有人试过吗
请教,4+1垂起由固定翼转换到多轴模式抬头上升怎么解决
2021-04-17
求翼展两米的pix倾转固件和参数
2020-01-16
求GPRO陀螺 500L 700L TOP 设置参数
2015-10-01
厦门三圈模型基地爽飞 6S 黄赛75毒蛇,新机新电池,爽飞一下午
2015-07-12
大疆S1000+的脚架T型转接铝件太垃圾了!~
2015-07-01
HSD黄赛前起落架也太垃圾了!!!!!高手说说怎么办
2015-06-18
新人求助 XG11 RG831B 怎么连接设定亚拓GPRO
2015-04-16
2015-04-16
新人求助
2015-03-18
四轴新人请教IOSDMINI 图传 云台怎么接线
2015-03-10
月凝风
月凝风
发表于 2012-4-11 21:36
晕 用电池给电热丝供电? 不如加个煤球炉子吧
321whl123
321whl123
楼
发表于 2012-4-11 21:41
LZ,你可是6级士官呀.....无语........
luo430
luo430
楼
发表于 2012-4-11 21:43
:em16:
showdow
showdow
楼
发表于 2012-4-11 21:43
吹风机都是这样的…
Airrover
Airrover
楼
发表于 2012-4-11 21:47
不错,等于开加力了
nuaakimi
nuaakimi
楼
发表于 2012-4-11 21:50
呵呵,函道的推力是动量差除以时间。温度升高,空气密度减小,单位时间通过的空气质量减小,所以推力减小。所以说,这么搞应该会有副作用……
nuaakimi
nuaakimi
楼
发表于 2012-4-11 21:53
什么是加力?加力是燃料燃烧变成燃气,从液体变成气体可想到体积变大了多少倍……原理不同,效果当然也不同……
eastbird
eastbird
楼
发表于 2012-4-11 21:56
再喷点油雾,再加个点火器啥的……………
捌零后
捌零后
楼
发表于 2012-4-11 22:06
做一个热气球安装一个涵道
Su-27
Su-27
楼
发表于 2012-4-11 22:07
可以 反正都是加热空气使空气膨胀吗
只要 你加的电热丝 能达到 燃油单位时间产生的功率 (好像废话了 单位时间当然是功率了) 那就单位时间的 能量吧
你算算燃油的热值 再搜个 涡喷的耗油量:em15:
zxf105
zxf105
楼
发表于 2012-4-11 22:49
可以作个 吹风筒~哈哈
没米人
没米人
楼
发表于 2012-4-11 22:51
:em17: 还搞什么电热丝,直接里面加航空煤油,喷雾电点火:。电涡喷就是这样的:em15:
铜河
铜河
楼
发表于 2012-4-12 09:16
想法不错~~~~~~~~
wdiabc
wdiabc
楼
发表于 2012-6-13 19:58
没有换大电机大函道效率高。 但是可行,实际意义不大
peterliheng
peterliheng
楼
发表于 2012-6-19 18:01
我倒觉得头上戴个竹蜻蜓然后像机器猫一样飞起来,比LZ的想法更容易实现一些:em15:
老油条
老油条
楼
发表于 2012-6-25 18:44
真是突发奇想.要用多大电池呀.继续奇想吧:em15:
有墨未干
有墨未干
楼
发表于 2012-6-26 09:05
:em23: 吹风机~~不会吧你的飞机吹化了吧
sxf122701
sxf122701
楼
发表于 2012-7-23 12:00
说明楼主热力学木有学好。
要利用热能,叶片角度都有讲究的。我是门外汉。
kafuka
kafuka
楼
发表于 2012-8-9 21:18
可以用飞歌吹风机 效果很好
/ 3 页
