查看: 2057|回复: 18
diy减速组(不完全图片)
发表于 2005-1-20 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常购买的减速组都是塑料制品的,没几个回合下来,都被我摔得惨不忍睹,有空的时候自己diy了一个,总量比成品的稍微重了几克,不过超级结识、耐用:em06::em15:。
    下面是自己制作的一些步骤,由于数码相机损坏,用手机拍了几张照片,大家就凑合着看吧!!!:em05:
首先找一块有弹性的铜片,弯折成圆弧状(大小刚好可以插入碳纤、木梁为标准),直接焊接到主轴的轴承上。
准备一些大约厚度为0。4mm的铁皮(比如光驱外壳),用超级耐用剪刀和锉刀、电钻把铁皮打磨成以下形状
按照齿轮比例找到合适的位置把打磨好的铁皮弯折出一个直角,把电机再装上去看看是否合适
轴承的另外一面再焊接铁片
全部安装完成后,转动灵活
献丑了,还是比较简单的:em19:这其中需要一把功率较大的电烙铁,当然一把好的剪刀也少不了。
发表于 2005-1-20 18:10 | 只看该作者
厉害,厉害,佩服~
开个玩笑:)还需要微距拍摄
发表于 2005-1-20 18:13 | 只看该作者
:em26: 不知道楼主这样做。在飞的时候850前盖那会会松了~:em22:
发表于 2005-1-20 18:19 | 只看该作者
高!实在是高!
发表于 2005-1-20 18:34 | 只看该作者
天使同行  在 2005-1-20 06:10 PM 发表:
厉害,厉害,佩服~
开个玩笑:)还需要微距拍摄
是用手机照的,我也在场,呵呵。帽子兄真是高啊!!:em06::em06:
发表于 2005-1-20 20:18 | 只看该作者
比较难焊接啊,其他都好高定
发表于 2005-1-20 21:10 | 只看该作者
好办法!
只是在高速振动下,焊锡能否吃得消!
另外大小齿要正好咬合还是要费些时间调的!
发表于 2005-1-20 21:33 | 只看该作者
呵呵,和我想象的有点不一样哈
我怕焊接的时候轴承变形就还是用了老的一个摔坏的减速用ab粘起的
今天测试了一下,用1047估计拉力在300g左右
发表于 2005-1-20 22:37 | 只看该作者
不错,支持DIY
发表于 2005-1-20 23:08 | 只看该作者
大齿的强度不好吧,至少不算耐用。
 楼主| 发表于 2005-1-21 09:16 | 只看该作者
转速  在 2005-1-20 11:08 PM 发表:
大齿的强度不好吧,至少不算耐用。
大齿报废的录像机里拆的,真正的尼龙齿,使用寿命还没有试验过,不过手头上有6个一样的
看起来不错,花了不少时间吧
 楼主| 发表于 2005-1-21 09:18 | 只看该作者
iijjj  在 2005-1-20 09:10 PM 发表:
好办法!
只是在高速振动下,焊锡能否吃得消!
关于震动回松的问题应该不会发生,我以前的有刷减速组都是用这种方式做的,耐用性已经得到了考证,只要烙铁功率够大,不存在虚焊现象,一般都能保证强度
发表于 2005-1-21 11:11 | 只看该作者
焊接的时候轴承在高温下会不会损坏。
发表于 2005-1-21 13:11 | 只看该作者
大家都是开废品回收的么,这么多坏东东可以拆来用
:em26::em26::em26:
 楼主| 发表于 2005-1-21 15:22 | 只看该作者
coop  在 2005-1-21 11:11 AM 发表:
焊接的时候轴承在高温下会不会损坏。
烙铁的温度一般也就在300度左右,对轴承本身没有什么影响,不过焊接好后加点润滑油还是有必要的。
发表于 2005-1-22 22:51 | 只看该作者
简单实用的方法,支持!
发表于 2005-1-23 12:21 | 只看该作者
要是那个商家出个金属版的减速架就好了,塑料的我已经摔了5个啦,:em25::em25::em24:
