查看: 6718|回复: 31
做电热锯,感觉电热丝不容易拉直啊
发表于 2005-1-21 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
切出波浪型的东西来总不好吧~~
发表于 2005-1-21 09:48 | 只看该作者
在一端加个弹簧.
 楼主| 发表于 2005-1-21 10:12 | 只看该作者
不是啊
电炉丝原来是弹簧状的嘛,拉开来好像也不是很直。
发表于 2005-1-21 10:19 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-1-21 10:12 AM 发表:
不是啊
干吗要买电炉丝,直接买电热丝啊 ,,,找卖封塑机的地方买
发表于 2005-1-21 10:51 | 只看该作者
用电吉他线啊。比较粗的那种
 楼主| 发表于 2005-1-21 11:07 | 只看该作者
吉他线?电流会不会很大?电阻率不高啊。
吉他线能用的话胡琴的也可以了?
对变压器的要求和电热丝相比是不是有所不同?
 楼主| 发表于 2005-1-21 11:08 | 只看该作者
pinguo  在 2005-1-21 10:19 发表:
我去找找吧
本地没有见过
发表于 2005-1-21 11:26 | 只看该作者
用细点的,0。3左右的,一绷就直。
 楼主| 发表于 2005-1-21 12:16 | 只看该作者
谢谢楼上几位
发表于 2005-1-21 13:01 | 只看该作者
可以用康铜丝。电炉丝通电后一拉就直,很简单。
发表于 2005-1-21 13:11 | 只看该作者
绕线电阻也行
 楼主| 发表于 2005-1-21 13:16 | 只看该作者
sy6831  在 2005-1-21 13:01 发表:
这个我倒没有想过
不过温度似乎不太好控制?
另外可调变压器啥地方能弄到?
发表于 2005-1-21 13:38 | 只看该作者
机电市场 大把
发表于 2005-1-21 14:24 | 只看该作者
把电炉丝放在火里烧红后用力一绷就OK了.
 楼主| 发表于 2005-1-21 14:50 | 只看该作者
cfandd  在 2005-1-21 14:24 发表:
:em04:这个动作要12分小心,不然可就毁容了……
发表于 2005-1-21 18:44 | 只看该作者
电路丝烧红之后就变软了,可以拉直,不过最好还是用电热丝,电子市场都有卖啊。
发表于 2005-1-24 11:27 | 只看该作者
用支螺丝刀把它中间串住,一拉就行了,再加电,绝对直过负离子!!!
发表于 2005-10-13 07:32 | 只看该作者
在铁管上,一手拉一头,来回摩擦,就搞定.
发表于 2005-10-13 14:00 | 只看该作者
看来楼主没亲自做过
电路丝通电以后一拉就直了-----怎么拉自己想办法吧
发表于 2005-10-13 16:17 | 只看该作者
原帖由 alin999 于 2005-10-13 14:00 发表
看来楼主没亲自做过
同意,电炉丝通电(220V,注意安全)后像面条,傻猫你要留下足够的拉伸空间哦。:em15::em15::em15:
