查看: 10414|回复: 36
为什么大家都不用低KV马达做直机?我用KV1400朗宇电机做了一架试飞并无不妥
发表于 2012-4-17 01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电直除了直驱形式下选择几百KV的情况外,印象中论坛里没人用KV一两千的无刷马达做电直,搜了以前贴子也没见这方面讨论。
同样功率下应该是低KV电机更省电。我做的试验似乎也验证这一观点,用ESKY 40克KV3900电机10T齿比朗宇2208 KV1400电机14T齿要热得多。主观上还觉得声音比较轻。
因此抛块砖,引大家玉吧,个人观点(在四通单桨机上):
1)选择合适的减速比和桨距,低KV电机用在电直上还是不错的,比如我这架试验机,大齿是伟力FX059,90T,配双马9053的大桨,飞起来转速慢(炸机、碰障碍时损失不大),声音没那么吓人,机身都是白菜配件拼组的,觉得很适合刚学飞行的朋友。当然,这个抗风性能不咋地。
2)如果选用高KV电机,那就尽量配用低度木桨,抗风性确实强悍很多!即使在锤子机上区别亦非常明显!
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzgyMzQ4NTQ0/v.swf
[ 本帖最后由 星河 于 2012-4-17 01:34 编辑 ]
发表于 2012-4-17 01:53 | 只看该作者
几年前就开始流行低kv 6s飞450了,道理就是你说的原因。lz的飞机不错,我就喜欢这种结构清楚而且用双电机的电直。
发表于 2012-8-28 00:38 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-30 19:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-9-4 17:28 | 只看该作者
发表于 2012-9-8 21:33 | 只看该作者
转速低留空久而不抗风
发表于 2012-9-9 00:18 | 只看该作者
亚拓800DFC电机才450kv,你就没看到?不比你的1400低那去了?
发表于 2012-9-9 07:44 | 只看该作者
轉速低了,有沒有考慮過槳受不受的了?
发表于 2012-9-11 15:27 | 只看该作者
感觉大桨都没转。
发表于 2012-9-12 21:53 | 只看该作者
我也是喜欢转速低点   那才像真机的感觉
我想高转数是为了更稳定  和做急速3D动作
不过 转数低了就不抗风了吧  差不多大的911和MCP就是很好的例子
毕竟是模型   很多方面没法和真机比  没法拿真机套
发表于 2012-9-30 12:54 | 只看该作者
RE: 为什么大家都不用低KV马达做直机?我用KV1400朗宇电机做了一架试飞并无不妥
xdfweihong 发表于 2012-9-12 21:53
我也是喜欢转速低点   那才像真机的感觉
支持!低转速的话扭矩大点还是比较稳定的,气流大也不会使转速降低
发表于 2012-9-30 13:00 | 只看该作者
朋友,真机的转速也很高的。是不是看到救援机那大浆转得慢?原因是摄像机的镜头刷新不如大浆转速高,一般很难捕捉到大浆流畅旋转的画面。这点您可以亲自分析
发表于 2012-9-30 13:31 | 只看该作者
真机的大奖转速比模型慢的多了,300多转每分,而模型也是机越大转速相对越低,,,,,,
发表于 2012-9-30 14:07 | 只看该作者
转速低不一定就不稳定,扭力大转速稳定才是王道
发表于 2012-10-2 20:47 | 只看该作者
楼上的正解!
发表于 2012-10-2 22:38 | 只看该作者
发表于 2012-11-15 23:17 | 只看该作者
转速是看桨尖速度的,真机直径大,主轴转几百转桨尖速度就快的不得了了
发表于 2012-12-21 15:18 | 只看该作者
发表于 2013-1-2 22:01 | 只看该作者
发表于 2013-1-20 16:06 | 只看该作者
同意。。。。。。。。。
