查看: 16437|回复: 6
加工中心镗刀头拆解过程 多图
发表于 2012-4-18 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天加工中心坏了一个2084镗刀头已经不能调动距离了本来已经报上去买新的,后来嫌太贵,采购说两个镗刀头报价已经过万了送来让我们修修看看,估计是被坑了 我看淘宝同型号最贵的台湾产才5000便宜的两三千的样子,除非报给他的是进口货
       微调不能用了估计螺旋副坏了 可是死活拆不开也不知道怎么连接的上网好一个找也没找到拆解过程后来好不容易找到图纸了......
        发帖供需要的朋友参考
    关键在于这个螺纹只要把锥柄先拆下来 就OK了
  用了这把管钳+一米半的套筒+两个人才搞定,开始固定在装刀片用的底座上结果把铸铁底座给掰碎了后来上1吨压力机压住了 才给拧下来
    三连环的孔两边是 M5内六角的螺丝固定中间一根固定杆,固定杆去固定调整丝杠,固定杆顶部是M5内螺纹,千万不能用拔销器直接拔出来我今天差点就拔出来了,两侧的内六角螺丝的头部是镶嵌到固定杆里的,直接拔出来就废了
       另外四个螺纹孔就是连接中间法兰盘的,估计原厂装配应该是机器四个螺丝相同的扭矩同时旋入预紧力都是一样的,也不会引起配合面的变形,人工用力矩扳手一个一个上估计跟法兰盘的配合面也会有变形导致配合面倾斜跟轴线不垂直。几丝的偏差 放大到镗刀刀片顶部的时候已经是好几倍了
         所以我总觉得这玩意拆开再装起来直接废品一个,就算买到配件装起来也没法用了, 加工要求不高还能凑合用一下
   燕尾槽外面那三个螺丝就是锁紧的用的时候千万锁紧了
发表于 2012-4-18 19:44 | 只看该作者
:em21:
发表于 2012-4-18 20:21 | 只看该作者
拆坏了:em04:
发表于 2012-4-18 20:22 | 只看该作者
看导轨的刀痕感觉这不是什么精密的东西。
发表于 2012-4-18 21:00 | 只看该作者
说实话,这东西感觉也不咋样,精度不关那4个螺丝的事:em15:
发表于 2012-4-19 09:52 | 只看该作者
标题
头一次听说锁面螺丝一次同时上紧~这类东西并不像楼主所说那么神奇,这东西修得多了,只要微调螺丝不磨陨进刀误差不要太大就可以了,只不过这东西叫工业设备符件成本一百开价也过千。特别用在所谓的精密加工上,在生产过程中把尺寸控制小点外观做好点价格就上去了。
发表于 2012-4-19 12:49 | 只看该作者
学习了:em00:
