查看: 1510|回复: 7
玉兔突然掉高度的解答
发表于 2012-4-19 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的玉兔入手1个多月了,总是有些小问题存在。1.205版本时出现空中4个螺旋桨突然停转的现象,马上又正常,时间应该零点几秒吧,在用最早的版本时没有出现过这种问题,今天升级了1.206版本后,问题依旧:开始很稳,突然之间就会掉高度,而且大油门拉起后又连续几次出现这种情况。断电重启后症状消失,一会又会出现。以前飞KK,可以乱飞,没压力,玉兔买了以后就没敢飞远过,不知什么时候又会出问题。电池虚焊、信号线虚接,这些都检查过,电调供电也每路都查过,甚至试过单路电调供电。
有解决方案的摩友帮忙分析解答!
发表于 2012-4-19 19:20 | 只看该作者
聯繫兔子技術員,問問情況,說不定要寄回去檢查一下。
 楼主| 发表于 2012-4-19 19:24 | 只看该作者
问过,说他们的产品没问题,还没听过有这问题等,说可能电池虚焊,让仔细看说明书!呵呵。
发表于 2012-4-19 20:17 | 只看该作者
我们确实没有这个问题出现过,也建议你发回检测的
发表于 2012-4-19 20:38 | 只看该作者
检查连接接受的线是不是都紧了,接收机有没有问题
发表于 2012-4-19 21:18 | 只看该作者
教你一个办法,除了飞控,其他所有东西全部换一套再飞,可以排除是否为飞控故障,简单明了,就是花点钱…
发表于 2012-4-20 01:40 | 只看该作者
还要花钱?LZ手上不是有KK?换上去试试不就明白了:em15:
发表于 2012-4-20 09:50 | 只看该作者
楼上正解
