查看: 2501|回复: 12
带座的轴承咋个上油
发表于 2012-4-19 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带座的轴承上面有个油眼。看着像是打黄油的空。到底是打黄油还是机油啊。
发表于 2012-4-19 21:58 | 只看该作者
不是有个黄油嘴吗
发表于 2012-4-20 01:09 | 只看该作者
这种应该是打黄油有油嘴在左上方
 楼主| 发表于 2012-4-20 22:02 | 只看该作者
确定是打黄油,那俺明天就掂黄油枪哒哒哒打一通了。别介打完了大家再说可能是打机油。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-20 22:46 | 只看该作者
黄油不是随意打的.也有标号的.搞清楚先
发表于 2012-4-20 23:23 | 只看该作者
专业的应该上润滑脂,不应该是黄油
发表于 2012-4-20 23:30 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-4-21 00:25 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-4-20 23:23 发表
专业的应该上润滑脂,不应该是黄油
发表于 2012-4-21 06:48 | 只看该作者
如果打不进去黄油,可以用小刀挑开轴承的封盖加满油,然后再盖上。轴承的封盖无论是铁的还是塑料的,都可以揭开。
发表于 2012-4-21 10:26 | 只看该作者
座子里面的内凹面与上面的黄油嘴相对应的地方有一圈油槽,轴承外圈一侧有油孔,油孔与座子油槽是对应的,通过从黄油嘴注入润滑脂,就能直接加注到轴承内部!
外球面轴承是两层密封的,里面是橡胶圈密封,与外圈一齐旋转,外面是铁片密封,与内圈一齐旋转,把盖子弄下来再注油,密封结构就破坏掉了!
严格来说加加注的润滑脂要与轴承相同,一般讲加注长城的低噪音锂基轴承润滑脂就可以的。
发表于 2012-4-21 15:12 | 只看该作者
那么大的黄油嘴看不到:em16:
 楼主| 发表于 2012-4-22 12:26 | 只看该作者
非常感谢,看样俺打黄油是没事了。
发表于 2012-4-22 16:42 | 只看该作者
放在有黄油的容器里面加热,黄油就会渗进轴承里面:em15:
