查看: 3339|回复: 22
GOBLIN700狗不理的机主请进!
发表于 2012-4-20 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
差不多花了一周每晚精细和带有强迫症的组装,GOBLIN完工了。
但是同时也发现了一个比较严重的问题。这个问题我从GONLIN拿到手之前就有看过BERT的警示视频。就是尾管和大桨之间的安全距离是145MM!不然会有自宫的危险!
但是我装完以后尾管和大桨尖的距离才 130MM左右,桨根到尾管距离差不多140MM,大桨和尾管不平行?看过很多视频和照片,别人都是平行的。。。
另外,说明第一页上标着脚架底部到T头之间距离是380MM,我的才370MM左右,差了将近一公分啊。。。难怪我怎么觉得和别人图片上的比,我的十字盘导轨顶部和大桨夹怎么那么近呢?
组装全都按照说明书来的,装机也不算是菜鸟了,是不是机器有什么问题啊。。。求GOBLIN机主帮忙解惑!!感谢!!
[ 本帖最后由 hellneo 于 2012-4-21 00:27 编辑 ]
发表于 2012-4-20 22:49 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-4-20 23:20 | 只看该作者
脱开看看,主轴是不是装反了
 楼主| 发表于 2012-4-20 23:38 | 只看该作者
回复 藤椅 cbr7650 的帖子
主轴的台阶是三角形,不可能装反,而且下段是有2个孔位的,上段只有一个孔位
 楼主| 发表于 2012-4-20 23:39 | 只看该作者
贴纸大法用了也最多升到135MM,太悲剧了。。。没用的话是123MM,不知道能不能破全球记录
发表于 2012-4-20 23:50 | 只看该作者
那我要量一下,飞了快一个月了,没有什么问题
发表于 2012-4-21 00:15 | 只看该作者
我的到手一个多月了,刚吧大架子组上,明天我量一下
 楼主| 发表于 2012-4-21 00:25 | 只看该作者
急停,刹车,撞墙,高速点头航线,能操多爆就多爆,这样都没事的话,就能安心飞了。。。温柔3D和悬停要是能砍尾管的话。。。这RP大发了。。。
不装贴纸118MM,精确的量了一下。。。装了以后130MM。。。果然要破世界纪录了
发表于 2012-4-21 00:28 | 只看该作者
:em17: 145.00MM
[ 本帖最后由 ctaru 于 2012-4-21 00:45 编辑 ]
发表于 2012-4-21 00:32 | 只看该作者
给几个数据你参考
这个>145了,没有垫东西
这个>145了,没有垫东西
发表于 2012-4-21 00:34 | 只看该作者
一次只能一张,怎么回事呀
十字盘放到底,上平面到T头下平面30mm
发表于 2012-4-21 00:36 | 只看该作者
你的飞机估计应该是有东西错了:em15:
桨夹到碳纤导轨顶部是14mm
桨夹到碳纤导轨顶部是14mm
发表于 2012-4-21 00:40 | 只看该作者
桨夹到十字盘导板距离应该没有问题
估计是尾巴的问题吧,
尾管和机身平吗?
发表于 2012-4-21 00:56 | 只看该作者
全安裝用了5個小時,你有安這個嗎用來防止尾巴向前推.
[ 本帖最后由 ctaru 于 2012-4-21 01:02 编辑 ]
发表于 2012-4-21 01:26 | 只看该作者
原帖由 ctaru 于 2012-4-21 00:56 发表
这个只是长度限位,好像和高低没有关系把:em15:
发表于 2012-4-21 01:30 | 只看该作者
你拍一张尾管和尾管固定铝座的图片看看吧
就是拧塑料螺丝的那个铝座
胶水粘在碳纤尾管上的
估计是厂家粘的时候没有粘好
如果是,烙铁加热,拆开,再用好一点的胶水粘上应该就行了
发表于 2012-4-21 03:07 | 只看该作者
原帖由 cbr7650 于 2012-4-21 01:26 发表
他應該沒把尾拉到最後便,如何尾巴向前推的話,尾巴會向上.
发表于 2012-4-22 01:33 | 只看该作者
:em26: LZ又买新机了,真米
发表于 2013-1-17 18:05 | 只看该作者
发表于 2013-7-28 08:16 | 只看该作者
直接升级HPS头吧。省心!
