标题: 请问可以用大功率的伺服驱动器驱动小功率的伺服电机吗? [打印本页]
作者: zds13672    时间: 2012-4-21 17:35
去年买了3套二手安川的伺服,分别是200W一套,400W一套,750W一套,自己组装了个小车玩玩,X轴用200W伺服驱动,Z轴用400W驱动,这两天问题来了,那套200W的伺服老是开机大概十几分钟就突然断电了,电源指示灯也不亮了,然后关掉电源重启也不行,需等半个小时左右再开机就好了,然后又会那样,不知道怎么回事,我是菜鸟,也不知道是电机问题还是驱动器问题,换一套的话,代价太大,正好还有一套750W的闲在那里,想用750W的驱动器驱动400W电机,400W驱动器驱动200W电机,不知道可以吗?麻烦懂得朋友帮帮忙
作者: 师太依了老衲罢    时间: 2012-4-21 17:49
路过,关注一下:em22:
作者: Straw    时间: 2012-4-21 17:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老撅杆    时间: 2012-4-21 18:14
我认为可以大马拉小车。
作者: genggeng67    时间: 2012-4-21 18:20
可能拉不了,**都是严格配套的,基本是一对一,同一系列的电机和驱动功率一致,早期的编码器是ABZ信号的问题不大,
作者: Straw    时间: 2012-4-21 18:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xwdwy    时间: 2012-4-21 18:47
试试就知道了:em15:
通常不可以
作者: 非非非非    时间: 2012-4-21 19:38
肯定不可以。别试了   调节好对应的参数之前 就被你烧掉了……   再说那么多参数要匹配……  原配的不定能工作得好  别说你移花接木了
作者: PENTAX    时间: 2012-4-21 19:58
我知道三菱的是不行的,每种驱动器配合那几种电机是要个配套的。
作者: Straw    时间: 2012-4-21 20:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: POLOCAO    时间: 2012-4-21 20:04
基本不可以,国产有的到还可以
作者: 叶工    时间: 2012-4-21 20:34
楼主这种故障可能是主电容不行了。
作者: 机械人家    时间: 2012-4-21 20:54
我用三菱的400w驱动100w电机,尽管将输出参数调至20%,最后还是烧了电机,当了一回白老鼠。我也很想知道其中奥妙。
作者: 28.    时间: 2012-4-21 21:25
日系可能不行串行通信日系是不开放的一上电会读取电机编码的系统数据
作者: ZZSSZZ    时间: 2012-4-21 21:42
SGDM的吧,估计有十几岁了吧?我的也有问题,看样子老货是靠不住,
作者: Straw    时间: 2012-4-21 21:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: scottmaxwell    时间: 2012-4-21 22:15
理论上是可以的,但是实际上为了调整方便,驱动器和电机都是配套好的,很多伺服控制的参数是隐藏不能调整和做限制的,就是说参数不是完全开放的,还有就是比如电流采样部分硬件上也有可能有差异,所以基本上是不可以.
作者: zds13672    时间: 2012-4-21 22:27
标题: 回复 15楼 ZZSSZZ 的帖子
对呀,驱动是SGDM的,电机是SGDL的吧,有点记不清了
作者: zds13672    时间: 2012-4-21 22:32
标题: 回复 16楼 Straw 的帖子
没有过载啊,就开机后做了几个活,然后一直停在那里,开始还好好的,过了一会电源指示灯就突然熄了,驱动器也没有报警,用万用表测220V电源也没有问题啊
作者: 蓝月亮    时间: 2012-4-21 22:57
绝对不可以的兄弟
作者: 蓝月亮    时间: 2012-4-21 22:58
参数不正确也会这样的
作者: sxj1982    时间: 2012-4-21 22:59
三菱C系100W驱动可以带30W, 50W和100W的电机.
作者: 机械人家    时间: 2012-4-21 23:28
原帖由 Straw 于 2012-4-21 21:43 发表
在什么情况下烧的? 空载 ? 是不是小电机过载 不触发驱动的过流保护呢
空载下运行几次每次只几分钟就烧了,
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
