查看: 1531|回复: 5
睡不着问一个关于HITEC AURORA9的接受电压问题
发表于 2012-4-23 00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚弄了个小玩意,在电子设备的调整的时候出现问题。
遥控器  HITEC AUROA9  2.4G 接收7通9通都试了,都不行。
飞机 泰世330X 原装一切未改
遥控器用的是HITEC AUROA9的控,不用加传感器就可以回传当前接收电压,我用的电调也就是BEC的输出吧,接上电池以后回传的接受电压是4.3V或者4.2V,这就出现问题:4.2V或者4.3V的电压会造成控玩命报警,嘀嘀嘀的响个不停,想改一下接收电的报警范围,发现会提示传感器未连接,前面看过一个接收加一个小小的DIY就能显示动力电池电压的帖子,好像点一下就可以改,不知道为什么我的不行,还是必须要接传感器?
大概总结: 现象:hitec 9通 和泰世330x,由于bec输出低,会造成控各种报警无法操作
                    问题;如何更改控的接收电报警电压下限值。
看图吧
回传电压是4。3V
看的更清楚一点
点4.3V的框进入设置,会提示传感器未连接
此时控的高频头等两个灯的状态,查看说明书是电压低于4.5V  两个灯蓝色长亮,红色闪烁。
谢谢大家。
发表于 2012-4-23 08:20 | 只看该作者
将主电源直接接到给接收机供电即可
接收机供电单独从主电源引线,32V都没有问题的。注意接收机单独供电只能供给接收板用spc,不能用在伺服机侧。否则再多伺服机都烧坏了:em18: !
[ 本帖最后由 YINZHIHONG 于 2012-4-23 08:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-23 09:04 | 只看该作者
原帖由 YINZHIHONG 于 2012-4-23 08:20 发表
感谢,看了说明书,不是很明白怎么从主电源引,好像要做一根线,晚上回家再研究一下的谢谢。
发表于 2012-4-23 09:18 | 只看该作者
关注
发表于 2012-4-23 10:15 | 只看该作者
沙发的意思是两个电源,在接收机上共用地,这样舵机接收分开供电。具体就是电源的负极并到一起,舵机和接收机只连地线和信号线,舵机的正负单独供电,接收的正负单独供电
 楼主| 发表于 2012-4-27 00:04 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2012-4-23 10:15 发表
终于解决了,万分感谢YINZHIHONG和youlan两位热心坛友,致敬。:em26:
